сергей1900
по случаю достался вихрь 30 э сделано в ссср новый в смазке пролежал лет 15 .с чего начать и что сейчас можно сделать чтоб не знать проблем летом в использовании. посоветуйте пожалуйста. Заранее спасибо.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
Re: вихрь что делать?
если в тепле дома пролежал,то одно,а если в протекающем сарае,то другое.если дома в сухости,то не стал бы курочить,по книжке провести мероприятия перед запуском.а если уличное хранение,то сальники могли от мороза задубеть ну и внутри чего нибудь поржаветь,типа коленвала
ribac666
Россия
Согласен с sarin nos, для более объективного ответа опиши условия хранения и если можешь кинь фото.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
За такой срок 15 лет, даже если и стоял в тепле, то сальники редуктора скорей всего высохли.
Потому как каждой резинке свой срок отпущен.
А может и пронесет. :mrgreen:
Чтоб не ждать лета, засунь в бочку с водой, запусти и погоняй минут 5-7. Без винта конечно.
Если сальник пропускает, то смазка в редукторе изменит цвет на бурый.
это как?
а по теме, расконсервируй по науке, и если всё в норме, ничего не заедает, заведи в бочке. первым делом смотри что бы помпа качала, не перегрей. шансы 50 на 50, резина неважная у нас, сальники, крыльчатку скорей всего придётся менять.
сергей1900
лежал в гараже там сухо ржавчины нет а резинки все в трещинах. сальники крыльчатка под замену наверно?завтра постараюсь сфотать
сергей1900
а подскажите пожалуйста ещё сколько сальников и где находятся чтоб менять специнструмент надо?с руками всё нормально.
Съёмник маховика с к.вала обязательно(заводской Вихрёвский или большой "трёхлапый"), спец ключь от Вихря отворачивать гайку маховика и подтягивать неудобные болты ,и шестигранник(размер не помню) для болтов соединяющих "голову" и "ногу" ... Из "спец" вроде бы всё(всякие приспособы-самоделки не в счёт). На фото спец ключь и заводской съёмник маховика. :D
lednic606, шестигранник на 7мм.
Спасибо! На вскидку не вспомнил,а в ящике не нашел..... где бросил?-х.з. Вот блин память дырявая :lol: :lol: :lol:
Smol
Вихрь 25 , 30. Нептун 23
Всем доброго времени суток. Достался вихрь 30 электрон примерно года 85 ходил несколько лет ,потом продали лодку а мотор все эти 23 года лежал на балконе. Планируется использовать только башку , нога не нужна. Что-то надо в ней менять ?
вечером погадаю.
Smol
ну что нагадали ?
Лёш, если компрессия в норме, то скорее всего замена сальников, вот только надо бы проверить был ли мотик законсервирован(масло в цилиндры и т.д.), а, то одна лежавшая в сарае "голова" от В-20 благополучно лишилась колец(высыпались частями) лопнули при попытке прокрутить :pardon: ...
з.ы. А, почему не использовать весь мот целиком если он комплектный :?
Smol
Здравствуйте lednic606 мотор скорее всего законсервирован не был, что кроме замены сальников понадобится в этом случае ? Не хотим использовать весь мотор целиком, потому что планируется собрать гибрид вихтун.
Раз "голова" снята , то просто снять блок и проверить поршни с кольцами и само "зеркало", а заодно и полкости средней части картера под золотниками... если всё норм. , то собрать всё на новых прокладках и с удовольствием пользовать, не забыв поменять сальники к.вала. Удачи! ;)
