DrMuller
Доброго всем времени суток.
Подскажите, нужно ли поднимать транец под SUZUKI DT30RS или достаточно штатной высоты? Замерил расстояние от верхней части струбцин (которая опирается на верхний обрез транца): почти 800 мм.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
A
Anonymous
Guest
На своей Обь-3 с двигом Сузуки ДТ-40 WRL делал так. Нарезал фанеры 0,5мм несколько полосок и подкладывал под двиг. Развивал максимальную скорость с одним пассажиром и делал поворот. Когда достиг того, как при повороте появились не большие прихваты воздуха, на том и остановился.
Важно. При испытаниях закрепить двиг максимально сильно. Иначе, есть возможность потерять его.
