zzl
Купил Салют-480 с Ямахой F60CET с 13 винтом, сажусь один без груза на полном газу обороты 5600, в пятером с хохоряшками поднимает на глиссер очень тяжело, когда все сгруппируются к носу, скорость максимум 52 км. Пошли на дальняк 274 км в одну сторону вчетвером груза примерно 700 кг, взял 11 винт, на глиссер без проблем, обороты на полном за 6100 получается перекручивает, шли где-то 5200 скорость до 40 км. Читал что мой мотор должен с винтом давать на полном не меньше 6000 иначе нужно понижать шаг (значит 13 много) - так-ли это? После этого встретил мужика с такой же лодкой но с Сузой 60 (не уточнял двух или четырех тактная), говорит что стоит винт 16 вчетвером поднимает на глис без проблем макс. скорость 60 км, пробовал 17 но на глис стало хуже. Про обороты не помнит. Если я правильно понимаю то моему 13 много, а у него 16 на ура - почему такая разница в шаге, может у меня с движком что-то не то? Просвятите кто знает. Заранее спасибо.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
НУУУ!!! тема мне понятна!! На Ямахе и Сузе идеология мотора и соотношения редукторов разные ---- На Сузе более оборотистая, короткоходовая мотоголова, на Ямахе - длинноходовая мотоголова и скоростной редуктор -- поинтересуйтесь в инете по этим моторам - ход поршня, диаметр, и отношение редуктора и все поймете!!В любом случае - Ваш винт тот - который Ваш мотор раскрутит до своих номинальных - близких к максимальным оборотов!!!
У меня друган гоняет на Сузе DF50 на казе 5м4 с 15м винтом (штатный с завода) , а Я на Ю-2 с Ямахой F40 с 12-м практически не отстаю!!!
У него отношение редуктора 2.27 -- у меня 2.0 --- Посчитаите сами!!!!
Если что не поняли....Спрашиваите... Блин - Юбилейное сообщение от меня!!
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Привет ilyich!Ввсё учишь новичков? Как всегда винты разные бывают, разных производителей. Помнишь Я тебе писал про твой винт? Как он отличается от винта произвдства солос? Может и у них проблема такая-же?
ilyich
Рудольф!!! Привет!!! Дак я чтоб ты знал - УЧИТЕЛЬ в прошлом!! 15 лет в образовании "не пропьешь" ... :lol: :lol: А дело действительно и реально в соотношениях редуктора... Накупил винтов 13-14, глядя на соседскую Сузу, В итоге гоняю на подремонтированном 12м винте который вместе с твоим из Япии пришел...Лучше оригинала еще ничего не познал.. Лодка стартует как чертовка, и едет с любой нагрузкой, тока когда народа много - приходится пересаживать вперед, иль ногу поджимать гидравликой... Хочу перенести бак в передний рундук... Но эт похоже не по теме :lol: :lol:
Рудольф
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
По поводу пересадки людей( или груза) от этого ни куда не денешся при перегрузе судна! Но твой винт даёт возможность выхода на глисс при максимальной загрузке. При продаже катера винт обязательно оставлю себе. Но всё таки хочется попробовать при нагрузке четырёхлопастной винт!
ilyich
Но про Солас 4-х лоп на Мерке скажу честно-- нихрена кайфа не понял....
Рудольф
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Друг оригинал на мерке 60 ом попробовал: не в восторге! А яме 40 эндуро,14 винт оправдал все ожидания!
вообще по существу вопроса могу предположить что на "сезе;у соседа"стоит биг футовый редуктор для яхт и других водоизмещающих судов потаму как при таком соотношении мотора и винта лодка доллжна весить как пушинка.
камчадал
Привет. Вот и я говорю, все мичиганы и соласы уступают оригинальному, что бы не говорили. Я на Прогрессе-4 и четырехтактной сороковке хожу в основном на 13 родном винте. на легке крутит 5700, в среднем грузу 5400. по инструкции нормальные обороты 5000 -6000. ... На груз - оригинал. шагом на 12 дюймов. а в общем в крейсерском режиме не даю более 4500 оборотов. Весьма экономно на дальняках.
про то что лучше или хуже конечно можно поспорить?лучше всего винт подогнаный под лодку по всем показателям(обычно восновном приходится дорабатывать)(желательно нержа).
камчадал
От стальных винтов отказался, гребные валы рихтовать, да покупать не хочется, хотя и на родном алюмин. умудрялся вал загнуть,(протоки, да и река Камчатка, захламлены сильно, а винты, как резина на авто, расходный материал.
korzuev
Скорее всего тут действительно что-то не то,может не с самим мотором а с правильностью его навески на транец,возможно что висит слишком низко или не правильный угол наклона а.к.п. к днищу лодки вследствии чего лодка сильно прижимается к воде,ну и на худой конец проверить компрессию в горшках(9,5по паспорту).
Сравнивать двигателя не имея не каких техн.характеристик(типа Вася сказал что у него круче)-толочь воду в ступе
крутящий момент 2-х так. и 4-х при одинаковой мощности разный!
по мимо шага винта не малую роль играет количество лопостей,диаметр,материал из которого сделан.
передаточные числа у редукторов тоже бывают разные(бигфут вообще грузовые)
и как минимум для чистоты эксперемента должны быть лодки одинаковые.
ДЛЯ ТОГО ЧТОБ ПРОВЕРИТЬ ВСЁ ЛИ В ПОРЯДКЕ С ДВИЖКОМ НУЖНО ЗА МЕСТО ВИНТА ОДЕТЬ БАЛВАНКУ(СКОРЕЕ ВСЕГО КОТОРОЙ НЕТ НИ У ОДНОГО ДИЛЛЕРА)ПРИВЕЗАТЬ ЛОДКУ К ПИРСУ,ВКЛЮЧИТЬ СКОРОСТЬ И ПОМЕРИТЬ ОБОРОТЫ НА ПЕРЕДАЧЕ ПРИ ПОЛНОМ ГАЗЕ!
