лёха:), вот как оно оказалось. зря ты не сказал, что и при работе топливо с карбюратора выкидывает, весь упор был на хлопки ...хотя если кольца захерачило и компрессии нету, то может и не выкидывать (но должен был при заводке услышать этот провал). По любому стреляло из за плохой продувки, легко обнаружить заткнув карб ладошкой (а лучше снять карб и затнуть само отверстие) и вращать маховик, это на будущее.........
а сломалась,... видно была сильно потёрта, или сырая, левак. выбирай тщательней. удачи.
Подавляющее большинство водомоторников снимает предохранительную сетку на входном диффузоре карбюратора. Она, дескать, не нужна! Кстати, согласно каталогу запчастей эта сетка почему-то называется то решеткой, то крышкой, хотя основное ее предназначение - это предотвращение возгорания двигателя. К сожалению, многие лодочники этого не понимают. По сему уместно напомнить, что еще задолго до электрической эры существовали угольные шахты, по сегодняшний день загазованные метаном, а шахтеры пользовались карбидными лампами с обычным открытым огнем. Они знали, чтобы не произошло беды, лампу следует прикрыть металлической сеткой. Так что сетка не только для того, чтобы во внутрь случайно не попало или не засосало чего-нибудь железненького.
Денис 2907
Казахстан
мазда 626
FE 2.0
Здравствуйте. Помогите,буду благодарен. У меня мазда 626 старушка,заглохла и не заводится. Замерили компрессию , все горшки 12. Выставили зажигание,проверили коромысла.Проверили искру. на все 4 свечи выдаёт с трамблёра. Еле как завели. Держит 300 оборотов на вытянутом подсосе и стреляет пламенем в карбюратор. ПРи этом обильно идёт белый дым с карбюратора. Кто знает в чём причина? Может прогореть клапан при компрессии 12? Может трамблёр выдавать не правильно рядность искры 1,2,4,3 А КАК ТО НАОБОРОТ? или карбюратор выдаёт слишком обогащённую смесь? До поломки ездил,когда в движении всё нормально. Стоит только оставить машину на холостых,через минуту начинала троить и обороты падали до 300. Надавив газ до 2000 оборотов,машина сразу глохла. Потом хоть 20 раз подряд заводилась и тут же глохла. Заводил,газуя до 4000 оборотов,после сильного хлопка обороты выравнивались 900 и машина ровно работала.
Метки ГРМ проверил? Похоже на перескочивший на пару зубов ремешок
Денис 2907
Казахстан
мазда 626
FE 2.0
Проблема,скорее всего,в смещении или шкива на коленвалу или на распредвалу.Но это-нужно машину видеть вживую.Если хлопает в карб-раннее зажигание,могу предположить,что сорвало шкив на колене.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Датчик коленвала ,если есть. Просто предположение. Но 90 % - косяк при сборке. Фазы.
Датчик коленвала-на карбюраторе?!Это-же не инжектор.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Понял. Выпивал вчера.Но мысль не пустая :))
