Kisloff.Aleks
Влияет ли защита для винта на тягу,одни говорят,что уменьшает ,другие-увеличивает.Кто нибудь с этим сталкивался ?
Kanzler64
К-2М
Я-60
о какой защите винта идёт речь?о наклёпке на киль двиг,или о др?просьба уточнить...
Kisloff.Aleks
Кольцо вокруг винта.
Kanzler64
К-2М
Я-60
ну прикинь сам-если полировка винта даёт прибавку в 50-100 оборотов,то на скоко ты уменьшишь их кол-во,если прицепишь на винт подобную приблуду? а траву ногой как цеплял,так и будешь цеплять...
Kisloff.Aleks
Я хотел поставить на винт защиту,по лету замучился шплинты менять,у нас тут речка не глубокая,обязательно где-нибудь зацепишься.Прошлым летом утопили винт вместе с переходной резинкой,винт то есть в запасе,а вот резинку пришлось делать самодельную.Недавно винт закончил запасной делать,только не предумал как его отбалансировать.Дрелью вращаешь,есть не большое биение.Если было где,то проще купить ,чем самому собирать.Хотел защиту поставить,но видимо не буду.
A
Anonymous
Guest
влияет ли защита для винта на тягу
кольцо для защиты винта кроме того выполняет роль руля , устойчивость лодки при большой скорости, устойчивость при килевой качки и предотвращает работу мотора в холстом режиме при больших оборотах двигателя т.е. выхода винта из воды
A
Anonymous
Guest
ХОЧУ ДОБАВИТЬ СВОЙ ОТВЕТ НА ВАШ ВОПРОС С СЫЛКОЙ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ - СПРАВОЧНИК Л ,, СУДОСТРОЕНИЕ ,,1977 ГОДА ПОД РЕДАКЦИЕЙ Г.М.НОВАКА , ЧТОБЫ ВЫ ЛИШИЛИСЬ ГОЛОВНОЙ БОЛИ И СПАЛИ СПОКОЙНО
A
Anonymous
Guest
ЗАБЫЛ НА ГЛАВНОЕ ОТВЕТИТЬ , МОЩНОСТЬ ГРЕБНОГО ДВИГАТЕЛЯ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ , ТОЧНО НЕ МОГУ СКАЗАТЬ - НЕ ПОМНЮ , НО ЦИФРА 15 -20% В ГОЛОВЕ КРУТИТСЯ
Kisloff.Aleks
Я енту литературу не читал по этому прошу уточнить .
A
Anonymous
Guest
я ответил на ваш вопрос достаточно грамотно и в полном объеме , что еще надо ,приехать к вам и сделать эту защиту и проверить эту констукцию в работе на всех режимах , не придуряйся и начинай работать , скоро открывается сезон навигации.
Kisloff.Aleks
Защиту я уже сделал ещё по прошлому сезону,только проверить не получилось,поэтому и консультируюсь стоит ли её ставить,будит ли толк.
A
Anonymous
Guest
А можно полюбоваться что за защита такая???...на какой мотор ставили? самодельная или покупная?...фотки есть?...очень интересно и главное востребовано!!!...
