MaximUm
Пенза
Навигатор 380 Al
вихри 25,30, Mercury 25 M SeaPro
Первый сезон закончился, двигатель (Вихрь 30), показал, что рукава пришиты на должном месте, а не ниже пояса, пришло время разбираться с мелочами которые остались не понятны, мелочь то как бы одна, но недостаток опыта сказывается, имеем пвх лодку Navigator 380 с алюминиевыми полами (НПО наши лодки), на ней двигатель вихрь 30 с електро стартером аккумом и баком в 25 литров, (сразу скажу что с 25ой вихрем тоже самое, она без стартера, чуть легче, ее я почти не эксплуатировал по причине доводки). История какая, если на лодке я один, завожу, поворачиваю газ чуть более средины, она задирает нос и идет в положении свечи, если дать больше газа, то она разгоняется чуть быстрее , резко роняет нос, и идеально идет на глиссе, при этом уронив нос ускоряется рывком. ходить на малом газу довольно сложно, приходится сажать по 2-3 человека на переднюю лавочку, чтоб видеть что происходит перед носом. Двигатель висит даже не в ближних отверстиях к транцу, а я перевернув скобу, поставил его еще ближе, но картину это сильно не меняет. Еще при резких поворотах он может схватить воздух винтом... что то с этим можно поделать?? смотрел на лодку 3,6метра с тохой, так у чела такой проблемы нет, правда у него баллоны лодки меньше, у меня лодка река-море, с большими баллонами. Скорость лодки по гпс что груженой 6 человеками что нет, в пределах 42-46км\ч...
MaximUm
Пенза
Навигатор 380 Al
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Да Вы экстремал. Тяжеловат мотор под эту лодку!
MaximUm
Пенза
Навигатор 380 Al
Думал об этом, но ведь, лодка до 30л.с., а вихрь в сравнении с импортными аналогами, не такой уж и тяжелый мотор.., да и импорт на винте помощьнее будет.... и лодка то длинной в почти 4 метра, и грузоподъемностью не намногим менее тонны.
LUZER
А сама лодка сколько весит?
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
LUZER
Да для тридцадки очень легкая...
MaximUm
Пенза
Навигатор 380 Al
так ведь тоха 20ка на такой же лодке тока 360ой нормально плывет...??? я лично ее наблюдал в течении недели на отдыхе, у них же на винте мериют лошади? пусть моя и чуть быстрее идет, но у него то не козлит! :(
MaximUm
Пенза
Навигатор 380 Al
Думаете проще смириться, и весь вес на нос?, да и попутно вопрос, мое чудо лыжника уволочет?
LUZER
Думаю смириться и грузить нос...лыжника полюбому тянуть должна...
ribac666
Россия
все не так сложно как кажется для начала отвечу почему у лодки под тохатсу 20 нет такой проблемы антикавитатционная плита на моторе имеет большую площадь поэтому поставь себе накладку и затягивай покрепче струбцины на подвеске и выход на глисс станет намного проще но потеряешь 1-2 км
ничего не лёгкая. я на самодельную лодку из фанеры(кг 50 весила) свой мотор вешал и ходил один полный газ в лёгкую. сейчас на янтарьку ох как спарки не хватает, да и винты нужны не обычные.
MaximUm
Пенза
Навигатор 380 Al
Для увеличения площади кав. плиты требуются ли спец расчеты? Потеря скорости в 3км не бяда, ибо на ней не посадив 4 человека реально страшно по трезвому.
MaximUm
Пенза
Навигатор 380 Al
Pilot-by , так а выход, у тебя такого не наблюдалось?
ribac666
Россия
LUZER
Pilot-by я так и знал, что ты как супер-экстримал что нибудь подобное ответишь :D
если плавно разгонять, то практически всё нормально. а резко, огого..аж борты трещали.
но я к тому что у тебя на 30-ом можно нормально гонять, нагрузив чуть нос.
резинки я заметил, нос часто задирают, если один на румпеле.... у нас у одного на "ветерке" почти как у тебя на фото.
LUZER )) по молодости ещё и Явы были. Крестился стоя.... на 100км\ч.......
MaximUm
Пенза
Навигатор 380 Al
закажу всетаки на один мотор крыло, если действительно поможет то на второй сделаю его уже сам. Гонять то она гоняет нормально, на глисс выходит ловко, с ощущением что пинка под зад дают, но в пол газа, ничего спереди не видно, и чтоб лодку опустить на нос надо порядка 120кг грузить, это шибко геморойно.
Всем спасибо за участие, следующим летом выложу отчет.
MaximUm
Пенза
Навигатор 380 Al
Купил вот такое
http://www.boatparts.com.ua/index.php?productID=2309
обошлось в 3000р
попросил не пробивать ибо сначала попробую, если поможет, то второе одназначно буду делать сам
dikoiy
Модератор
Катамаран ПВХ самодел 3*8 метров
Сузуки-30 2 шт.
Может уже не актуально, но я много раз видел, как в таком же варианте на румпель вихря одевают простую трубу (дюраль или пластик) и водитель перемещается вперёд ближе к носу лодки. Тогда центровка нормальная и лодка ровно идёт на средних оборотах. По-ммоему совсем не новая вещь. На дюральках маленьких тоже делали такое, а для импортных моторов продают даже фирменные удлиннители румпеля.
MaximUm
Пенза
Навигатор 380 Al
варианты будут полезны всем!, сам еще не пробовал, лед как никак....
в моем варианте смещение рулящего ничего не дает, я пробовал не то что удлинитель румпеля, у меня лодка кобру делает даже если на передней лавке двое сидят, просто нос падает раньше...
dikoiy
Модератор
Сузуки-30 2 шт.
Тогда это скорее - просто резко газ до полного добавляете. Тогда и вопроса нет. Это Ваш стиль вождения видимо :)
Если не так - то надо подобрать угол наклона двигателя на транце и (или) глубину погружения. Хотя на снимке глубина погружения кажется верная. Плита - чуть ниже среза дна.
Karakul
Однозначно развесовка нарушена, при весе лодки 70 килограмм, мотор 60 килограмм, бак 20 и судоводитель 80 килограмм. Если на креплении мотор завалить назад то лодка может начать дельфинировать, самый лучший способ - переместить развесовку к носу. Я на своей ПВХ фрегат с мотором Ветерок 12 на глисс выхожу на половине газа сместившись на нос (двигатель на несколько секунд остается без управления), потом спокойно добавляю или сбрасываю газ, но лодка уже выправляется и движется на глиссаде ровно. Видел как ребята добавляют примерно метровую дюралевую трубу на ручку и так выходят на глиссаду. Так что надо экспериментировать
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Замерь под каким углом вклеян транец,возможен косяк лодки,чем частенько страдают производители лодок пвх,угол должен быть 10-12 градусов примерно,если слишком прямо,то регулировки не хватает,тогда нужно клин на транец делать.У меня Навигатор-290+Ветер8,регулировычный штырь из струбцины убрал,мот вплотную поджат,если плавно разгоняешься то нормуль,а если сразу газу навалишь,то свечка,упираюсь рукой в баллон,резко рывком тела ложу лодку и разгон мгновенный,как у тебя рывком.
Ещё приложи длинную рейку к акп мотора и настрой так,что бы акп была параллельно днищу лодки,ещё на ПВХ бывает прогиб днища в районе транца,внимательно осмотри лодку,мне кажется дело в ней, Вихорька не мучай пока, лишние дырки в акп ни к чему,крыло ставь только если больше ничего не поможет.
