sanjokg28
украина
казанка м
опель 55 л,с водомет
Не могу найти ручной стартер на Москву М - можно ли заказать по почте? Где? Кто знает подскажите - скоро лето, а мотор не работает.
Kisloff.Aleks
Re: ручной стартер на москву м.
На счёт выписать стартер незнаю.У вас москва давно?А то с моей проблема с карбюратором,не хочет стабильно работать на малых оборотах.Может есть мысли на этот счёт.
sanjokg28
украина
казанка м
у меня один сезон.проблема таже не работает на малых оборотах.если есть возможность попробуй сначала замени зажигание подходит от ветерка работает намного лутше.заводится прекрасно.а потом карбюратор.
Kisloff.Aleks
У меня работает нормально,только на малых оборотах,обороты то увеличиваются то уменьшаются,незнаю что за проблема.
sanjokg28
украина
казанка м
значит нужен рабочий карб штоб убедится что причина в нём.
Kisloff.Aleks
А если его нету,как проверить?
sanjokg28
украина
казанка м
незнаю у меня начал работать полутше после промывки и хорошей чистки зажигания.потому что до этого на малых оборотах небыло стабильной искры на свечах.
A
Anonymous
Guest
На Москве такое случается обычно при износе клапанов и седел, возня с зажиганием и карбюратором к удаче не приводит
sanjokg28
украина
казанка м
интересно откуда на москве м клапана и седла))))))))))там впускная мембрана и никаких клапанов.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Набрел на полезную ссылку по "москве" http://ntftp.vladivostok.ru/motors/dome ... sk_man.htm
О продаже запчастей на этот мотор, ничего не встретил.
A
Anonymous
Guest
На Москве часто у основания МЕМБРАН они же мембранные клапаны появляются трещины, а выработка окон(СЕДЕЛ) которые ЭТИ МЕМБРАНЫ ИЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ КЛАПАНА приводит к к ухудшению пуска двигателя.
A
Anonymous
Guest
КТО-ТО ТУТ НЕПРАВ :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Цитата из руководства по мотору-
" ДВИГАТЕЛЬ
Двигатель подвесного лодочного мотора «Москва-М» двухцилиндровый, двухтактный, карбюраторный, с кривошипно-камерной дефлекторной продувкой и впуском смеси в картер через автоматические пластинчатые клапаны. Двигатель имеет водяное охлаждение. "
Kisloff.Aleks
Я хрен его знаю, но матор новый даже обкатку полнастью непрашол откуда могут быть там такие проблемы :mrgreen:
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
А случайно стартёр с Нептуна не подходит на Москву?
ovaavo
Да уж, мы тут по соседству Вихря хороним, а люди ещё откуда то ретро-новые Масквы катают! Велика Рассея!
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Приспособить можно стартер от Нептуна и от Вихря
"Тарелки на всех одинаковые,соответственно и собачки
Флагман-420
Корпус стартера(тренога) от Вихря и Нептуна не подойдет, а скоба и собачки те же. по поводу "ретро- Москвы" скажу, что у меня "М-М" выпуска лохматых 1970-х, два раза утопленная, несколько часов езженая без охлаждения(с остановками для остывания, а то уже клинить начинала), тягала Казанку, Прогрес, резинку импортную - а до сих пор бегает , заводится с одного рывка, ни разу не встала колом. поменял только зажигание: выкинул контактное и поставил электронное от Ветерка, и маховик, конечно. 10 лошадок, конечно, маловато, зато безотказно. автору темы - респект! удачи ему в поиске !
Рудольф
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Двигатель отличный, а вот редуктор слабоват!Намучился Я на М-12,5.
Флагман-420
Рудольфу : а чем слабоват редуктор? за все время у меня только раз срезало стопорный штифт шестерни переднего хода, шестерня подскакивала вверх и расцеплялась от шестерни вала винта, еле домой причапал - редуктор выл и хрустел, думал, п...ц. ан нет, только на нескольких зубьях скололо кромку. пару раз приходил домой без смазки в редукторе - а до сих пор все родное стоит. а мотор - почти мой ровесник. наверное, раньше на совесть делали.
Рудольф
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Недержат нагрузку.Шестерни на ура изашивались.
Флагман-420
Рудольфу: мы уже с темы съехали, но мысль не закончили. могу предположить, что быстрый износ шестерен редуктора возможен, если: - материал шестерен не соответствует требуемому; - съемная часть редуктора(с валом винта) установлена неправильно:оч.малый или оч. большой зазор в зубьях или, как вариант, перекос большой шестерни, т.е. дело в прокладке; - быстро уходит смазка, подсасывается вода , зубья летят; - установлен нестандартный винт(тяжелый). это все навскидку, а так надо конкретно вникать в причину. в свою "М-М" я лил нигрол, ТАД-17,а как-то раз пробка ушла - вернулся "сухой" - и ничего, даже подшипники не менял. кстати, и сейчас залито ТАД-17, хотя в паспорте рекомендован именно нигрол. не боюсь перехвалить мотор, пишу о том, что видел и делал сам.
art71
Нет ли у кого интереса на Москву-М, практически новую(недельная эксплуатация в Астрахани в 2010г.). Стоит пылится невостребованная. Простая и неприхотливая рабочая лошодка. Хочу 8 тыс.руб. тел.8-915-832-12-70. Звоните. Ивановская обл.
Флагман-420
art71, а не жаль продавать? ведь Москва-М практически неубиваемый мотор, у меня он с 70-х годов - молотит как часы.в дальние переходы запасным его брать - самое то. думаю, найдешь какого-нибудь старика, который возьмет у тебя движок и будет счастлив.молодежь-то на импорт больше тянет, оно и понятно. или глянь в начало темы, там парень искал стартер, может, на него выйдешь. правда, это было год назад.
art71
Если бы была потребность в моторе, то наверное оставил себе -дешево и сердито, но ввиду отсутствия таковой отдам желающему. Мне он достался случайно совершенно новым, даже ни разу не заводили. Года четыре пропылился в гараже, а перед Астраханью мы его "реанимировали", немного покатали в бочке и взяли с собой. Достойно отработал с Казанкой неделю и теперь опять стоит без надобности. Побходящей лодки и водоемов поблизости нет, поэтому и думаю расстаться.
Флагман-420
Жил бы ты рядом - я или сам бы взял, или покупателя тебе нашел. а так что ж, удачи тебе в поиске!
