Федор
Доброго времени суток всем.
Подскажите пожалуйста, при какой минимальной температуре воздуха можно хранить мотор ямаха 40 FETS, без проблем для мотора и триммера? Просто не хочется на зиму с лодки снимать, а морозы у нас до -50, говорят, что трим разморозить можно.
камчадал
Re: зимнее хранение YMAHA 40 FETS
Привет. У меня старый 40 XW зимовал на лодке шесть зим, и сейчас зимует в гараже лодочном у нового хозяина. Все нормально, правда зимнюю консервацию делал всегда.. с заменой масла в редукторе, дабы воды не было. Сейчас четырехтактная Ямаха с тримом тоже зимовала на лодке. Правда у нас температура зимой ниже - 40 не опускается.
Федор
Да меня тут напугали, типа трим можно разморозить, вот я и ищу кто что подскажет. У кума тоже ямаха в гараже зимует, но там трима нет.
если переживаете за насос трима,проверьте состояние А.Т.Ф.ПО СПЕКТРОГРАФУ,ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНИТЕ!
для того чтоб не давануло сальники хранить в опущенном состоянии.
Федор
Спасибо за информацию.
evgen"surgut
Сургут
Ямаха F40F
После зимнего хранения гидропод"emnик стал работать с промежутками, моторчик слышно что крутит, а поднимает прерывисто. Пробовал проверить масло, не смог открутить пробку, что посоветуете? Без нагрузки в тепле и входит и выходит...Как откруить масляную пробку не сорвав шлиц, Возможно пробка на герметике?
Погреть, постучать, на крайняк высверлить и вкрутить новую.
Я бы погрел феном.
Там должно быть две пробки, по всяком случае на старых двухтактниках так. Пытаться открутить заливную пробку. Она сверху. Далее шприц и пластиковая трубочка в помощь. Откачать жижу шприцом, долить новую, погонять подъем многократно, сначал в ручном режиме, убедиться, что воздух вышел, потом можно и кнопкой. Главное, что моторчик воздух не разогнал по системе.
Если станет лучше, но неудовлетворительно, снова откачать жижу и долить. Получается, что меняем ее методом замещения. С таким подходом лучше использовать родную ямовскую жижу, при условии, что она в залита. Жидкость ATF для АКПП также работает, но мне не понравилось, как она смешивается с ямовской. Много пены было, но возможно это воздух пузырил.
В Ямахе мне объясняли, что жижу менять и прокачивать нужно, когда гидравлика снята и в горизонтальном положении цилиндра. Я делал так, но на воде ещё не проверил. В гараже все работает.
Тут важно выгнать воздух из системы. Не могу найти, где выкладывал, но делал приспособу на верстаке со столярнуми тисками. Цилиндр горизонтально закреплён на верстаке, а шток крепил к подвижной губке тисков. Столярные позволяют крепить к губкам деревянные накладки. Вместо нее закрепил фанеру, к ней два уголка, в них отверстие, через него штатный стержень крепления штока и сам шток. Ими и гонял цилиндр. В ручную не вариант, сил не хватит.
