vlad1
настройка зажигания мб22 как настроить если нет рисок на электронном блоке
vlad1
Re: вихрь 30 электрон
электронный блок самодельный катушки зажигания МБ 22 как выставить зажигание
Vitold
С помощью стробоскопа. штангенциркулем с глубиномером через свечное отверстие выставляешь поршень не доходя до ВМТ 5мм, затем белым маркером ставишь одну метку на неподвижной части а другую напротив на маховике. Подключаешь стробоскоп на свечу, заводишь мотор направляешь лампу стробоскопа на эти метки и смотришь их совпадение (на холостых оборотах двигателя). Если метки не совпадают, то крути зажигание раньше или позже.
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
Такого быть не может чтобы на блоке катушек не было шкалы скорее на двигателе (выпуск до 1991 г) нет риски!!! :roll:
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Добрый вечер. Более 10 лет эксплуатировал мб22 с маховиком мб-2. Выставил на ходу, путем постепенного проворачивания против часовой стрелки, легкими постукивания ми, через наставку. Нашол максимальные обороты, сделал метку. В дальнейшем надёжно зафиксировал..Сбоя ни разу не было..Датчик направлен на шпильку, находящуюся на блоке, для крепления ручного стартера.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Ветерки и много других
Добрый день мотористам.Выставить уоз мб 22 не сложно.Риски на тарелке,всегда есть блок бывает другой.Ставим тарелку на мотор датчиком к блоку целиндров ,закрепить чуть.Вяжем нитку, или проволочку к шпильке крепления стартёра. Натягиваем её по центру коленвала, и проворачиваем тарелку так, чтобы средняя часть, между катушками, совпала с ниткой.Это ровно 5 мм. Другой вариант, средняя риска на тарелке , должна быть 4мм от первого винта крепления тарелки, это тоже 5мм.И последний вариант это стробоскоп. Если кто заинтересован , я фото могу сбросить.Маховик от контактного , я так и не смог выставить на мб 22
это ерунда, грубо, всё равно нужна будет подстройка по месту. контактный маховик выставить плёвое дело. ....очерёдность магнитов у него бывает другая, поэтому панель на 90 град. смещается. ну и эксцентрик не забыть снять.
Данилыч сказал(а):
Добрый день мотористам.Выставить уоз мб 22 не сложно.Риски на тарелке,всегда есть блок бывает другой.Ставим тарелку на мотор датчиком к блоку, закрепить чуть.Вяжем нитку, или проволочку к шпильке крепления стартёра. Натягиваем её по центру коленвала, и проворачиваем тарелку так, чтобы средняя часть, между катушками, совпала с ниткой.Это ровно 5 мм. Другой вариант, средняя риска на тарелке , должна быть 4мм от первого винта крепления тарелки, это тоже 5мм.И последний вариант это стробоскоп. Если кто заинтересован , я фото могу сбросить.Маховик от контактного , я так и не смог выставить на мб 22
Сбрось фото, как вариант интересно.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
вопрос пилоту, подробнее про установку панели с маховиком от контактного зажигания.Ты сам его ставил,или по наслышке
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Так вот.Панель мб 22 проварачивается всего градусов на 35-40, а где взять90.Она упирается в картер при повороте.Картер подрезать я не стал, чтоб не нарушить перепускное окно.Я подрезал панель, почти в круговую с низу где касается картера, но ничего не добился И мой совет, ставить надо то , что предусмотрено заводом, вот тогда будет толк.Это только касается маховиков.
ставить можно всё что хочешь, если понимаешь как оно работает.
дело другое,, что само это зажигание фуфлыжное и не стоит особой возни.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Пилот, ты не прав. Зажигание само не плохое, с родным маховиком.Я по родной схеме спаял, только поставил тиристор ку 202 р 1 и все детали другие, работает отлично.На малых тоже работает без перебоев.Только нужно чуть резче крутить , особенно в холод.А ты не темни людям, панель больше чем на 35-40 градусов не провернёш и уоз не выставиш с контактным маховиком .Попробуй сам может у тебя получится.
Данилыч, не плохое так не плохое. у каждого свои потребности. насчёт тиристора промолчу, не пойму только, зачем покупать наш шлак втридорога, если дешевле взять импортный оригинал.
по поводу установки, с чего ты взял что я темню? знаю я про те нюансы (к слову там ещё и платформа под крепление спилена), ни в этом суть, а в том, что надо сделать, что бы работало, т.к ты утверждал обратное.
шпоночный паз продолбить новый (речь не о зубиле)
без шпонки собрать (не раз приходилось).
тоже не реально?
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Сам конструктор моторов сказал, что моховики от контактных зажыганий, не подходят к электронным.Это слова Страшкевича. Но у нас голь на выдумки хитра, пока не прощупаем не поверим.Это из за любопытства, или из за недостатка деталей.
сергей196
Свердловская обл.
сергей
казанка
вихрь-30 2шт.,вихрь -20
Может кому пригодиться. Вот интересное решение проблемы по настройке мб-22 если нет рисок
