aleksandr sol
Всем, здравствуйте! Подскажите где дублируется заводской номер на казанке 5м2. и где стоит заводская табличка. заранее благодарен.
Mayor 63
mayor 63
Где находятся дублирующий заводской номер на Казанке 5м2?
Всем привет! Летом купил казанку 5м2. переоформил на себя при постановке на учёт лодку в гимсе не осматривали. сейчас хочу продать подвернулся лучший вариант,но столкнулся с проблемой,снять с учёта могу ,а новый хояин поставить на учёт не сможет нет заводской таблички с номером. слышал есть дублирующий номер,где его нужно искать? кто знает напишите,или посоветуйте что можно сделать
Re: где находятся дублирующий заводской номер на казанке 5м2?
На вскидку не помню, но помоему дублирующий номер выбит под одной из задних ручек(которые с роликами для троса) на самом корпусе, под правой или левой не помню. Посмотри внимательно,т.к. если лодка красилась,то под краской номер почти не видно. :)
Mayor 63
mayor 63
Re: Где находятся дублирующий заводской номер на Казанке 5м2?
Спасибо,посмотрю. Если найду напишу
Mayor 63
mayor 63
спасибо за совет,номер был под правой ручкой,плохо видно,но можно разглядеть :yes:
Да незачто... :pardon:
