Msmer54
Добрый день форумчане. Попалось 20 хочется восстановить, но в цилиндрах большая выработка.
Может возможно расточить и поставить какие нибудь другие поршня?
Возможно кто то делал подобное или знает прошу поделиться информацией.
suv66
Красноярск
Re: Расточка вихрь-20
Привет! Должны быть ремонтные поршня, на тридцадке два ремонтных размера через 0.5, себе недавно делал, расточил под 72,5 больших проблем не было. Единственное с пальцами не мог долго подобрать. Будешь брать поршни ищи сразу с пальцами отдельно лучше не бери. Пальцы не должны входить туго, но и выпадать тоже не должны, тепловой зазор в кольцах долженбыть 0,2. Удачи дерзай.
Msmer54
А если данную операцию рассматривать не только как ремонт но и увеличение объема?
в поршня должны входить туго(иногда даже поршень можно чуть подогреть). а вращается во втулке, и она будет вырабатываться, а не поршень.
suv66
Красноярск
Туго понятие растяжимое ведь это не значит что нужно забивать палец из поршня должен выходить без ударов под нажимом
естественно.,
)) правда у меня под нажимом не выходит.
под нажимом только собирается на горячую.
зато потом никогда не проскальзывает и не вырабатывает стопора (даже усики не откусываю.)
а по теме, на 20-ку уже наверное нереально что то найти, из нового.
Кольца номинал, никто не знает с чего подходят?
Msmer54
у меня просто 2 двадцатки лежат хотелось бы отремонтировать. Вот подумал может расточить и поставить поршня побольше. Может и правда не стоит в цилиндрах выработки то и нет, а вот есть царапина глубиной 0.3 примерно надо растачивать или нет?
Msmer54,а может проще проточить головку под 92й бензин?..... Мне моторист рассказывал про своего знакомого,который гонял на Вихре на 92м бензине и самодельной электронной "зажигалкой" на Прог-2..... самолёт говорит был!!! :D .
З.Ы.Разговор про знакомого зашел ,т.к. он "на спор" за 0,5 "Водовки" заводил мотор ударом каблука сапога по маховику :shock: .(конечно "на нейтралке" :cool: ) Во как!! :lol: .
Msmer54
можно в принципе, а по подробней на сколько голову надо проточить?
20ку не шлифофал,врать не буду,а 25ку срезал до "края полусферы" камеры сгорания.Это всё "на глаз",а "по правильному"... - КиЯ (№1 за 1988г.(№131) стр.72-73) http://svoimi-rukami.com.ua/index.files ... 21-180.htm скачать КиЯ № 131. Удачи. :D .
Msmer54
спасибо за ответ. по поводу царапины на цилиндре сильно критично?
По царапине не скажу,у мну такого не было. На авто я бы воспользовался присадкой для наращивания слоя металлокерамики RVS или ХАДО..... о , кстати в линейке ХАДО есть присадка для 2х тактных двигателей(добавляется в бензомаслянную смесь),но на лодке я ХАДО не пользовался. А касаемо лично меня,я бы эту старую 20ку собрал с царапинкой и гонял бы :lol: .
насчёт царапины... у знакомого было, вылетел стопор компрессионного кольца, дальше рассказывать думаю не надо)), а блок почти новый был. так вот он царапину просто зачистил и запаял паяльником, припой я так думаю тугоплавкий был, типа пос40. потом кольцом подобрал лишнее и собрал. отходил блок сезонов 10, и знака не было. потом мотор продал.
а в 20-ке голову много пилить не надо, до 1,5мм. поршневая слабая, колечки хлипенькие.
Msmer54
я то же так подумал не сильно уж и критично. Поршня поменяю да кольца. Хочу еще попробовать клапана поставить на него да зажигание батарейное.
Может кто помнет, в ветке где то читал а найти не могу интернет магазин запчастей на моторы, вроде как там хорошие запчасти....
Если мне не изменяет память , на 20ку кольца подходили от какого то сов.мотоцикла. ..... мож кто помнит? :D .
LUZER
Интерестно как чугуний можно запаять оловянносвинцовым припоем, паяльником да еще и блок цилиндров...
как нефиг делать :cool:
можешь сам попробовать, паяется отлично.
кислота ортофосфорная.
Можно-можно... не далее как вчера варили на л.базе мостки и был сказ про "выщерблену" в блоке ,но тока у Москвы-30 ... заделали так-же пайкой(КИСЛОТНЫЙ ФЛЮС - рулит) , счистили лишку кольцом, собрали и как говорил Pilot-by "... и знака не было..." 2 сезона и с успехом продали :D . Вот так.
Msmer54
не подскажите где можно найти размеры гильзы и остальных деталей на 20
ovaavo
Насколько я помню, на 20-ку подходят кольца от мотоцикла "панония" бывшего ЧссР! но это годов 1970-х, так что раритет ещё тот!
Msmer54
кольца то есть в магазине вот только какого они качества? хз
как кстате работа с клапанным вихрем? к концу подходит или уже готово?
Да,нихфига не подходит!!! У меня двигло на ГАЗели навернулось :( ..... Поэтому решаем проблемы по степени важности :D .
Msmer54
ну понятно. Сегодня свой буду блок раскалывать может на недели проточу
