emusic
Что-то я туплю с пониманием угломерной сетки в бинокле. Из общих описаний (например, этого), где приведена формула вида S = l * 1000 / n, получается, что на сетке, кроме больших и малых делений, должны быть еще самые мелкие тысячные деления, как на обычной линейке, и в качестве n в формулу нужно подставлять количество именно этих делений (например, если объект укладывается между двумя самыми большими делениями, то n=10). Однако, на картинках эти мелкие деления не показаны. Я правильно понимаю, что они подразумеваются?
Далее, в билете 14 длина судна соответствует пяти малым делениям, каждое из которых, как известно, содержит пять тысячных; всего получается 25 тысячных. При длине судна 20 м расстояние до него получается 800 м.
Однако, правильный ответ - 4 км, а он получается только в том случае, если под "делением" понимать половинное деление, которое вроде бы равно пяти тысячным. Так о каких "делениях" идет речь на угломерной сетке?
Кто в этом разбирается, объясните, пожалуйста - то ли картинка нарисована от балды, то ли я чего не понимаю...
Berkut
Ну, вроде в ссылке всё ж разжевано...:)
самое простое, чтобы понять какие деления указаны в инструкции, нужно просто измерить, например расстояние рулеткой, и по формуле, с помощью сетки... навскидку- берем некий объект высотой 1 метр, отходим от него, ну, че-нить метров на 10.. и смотрим, сколько делений объект занимает. а дальше делим- умножаем- понимаем, что не так посчитали перемеряем, пересчитываем:)))) вобщем развлекаемся.
Итогом должно, в теории, прийти понимание, как использовать сетку в бинокле, или понимание того, что ну ее эту сетку нафих, и без нее комфортно:)))
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Лучшая теория-это ПРАКТИКА.
ArtGal
Артур
Парусно моторная
Volvo penta
emusic сказал(а):
Однако, правильный ответ - 4 км, а он получается только в том случае, если под "делением" понимать половинное деление, которое вроде бы равно пяти тысячным....
Это в ГИМСовский биноклях 4 км, а на местности 800 м.
Посмотрите еще билеты МПС/МП-ВВП и МПС/МП билет №8, вопрос 9.
"Правильный" ответ ...50 м ...
Тот же вопрос в билетах МП, МП-ВВП №14, вопрос 9
Правильный ответ ...любое...
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Расстоние до предмета равно длинни предмета в метрах умноженная на 1000 и разделенная на поличество делений которое занимает данный предмет на дальномерной сетке, т.е. 20 м * 1000/5 = 4000м.
Кто в армии служил тот в цирке не смеется!
