Lehhha
Подскажите, что может быть.
Заводится сразу, но его колбасит на холостых видно только верхний работает.
Проверили искра на свечах хорошая, но проскакивает одновременно на двух.
Заменили теристоры на Вт 151 на Т 112-10-12 тот же ефект
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Пайка проводников что идут на плату часто в обрыве бывает.
Дело не в тиристорах.
Lehhha
Спасибо за совет проверим
читал на форуме , что дело может быть еще в выносных катушках ( такое было у одного)
первичка 4 Ом а вторичка 400 кОм и искра при этом хорошая при норме 6-7 кОм.
Lehhha
и еще как проверить выносную катушку на пробой
shaggyhog
Фрегат 330, Прогресс-2
Ветерок 9,9, Вихрь 30
У меня на ветерке 9,9 от вибрации во время работы начинал раскручиваться винт затяжки основания магдино. От этого на холостых колбасило, на малом ходу чихал, начинал устойчиво работать только при почти полном газе. Подтягиваю винт регулярно, проблема устранена. работает ровно, заводится хорошо. Только туго не надо тянуть - ручка газа туго поворачивается.
Флагман-420
такой же винт есть и на М-М. от вибрации выкрутился и тихо булькнул(вместе с пружиной и шплинтом). после этого я этот винт стал контрить тонкой проволокой - не надо подкручивать и не боюсь потерять.
