dikoiy
Модератор
Катамаран ПВХ самодел 3*8 метров
Сузуки-30 2 шт.
Случился странный отказ триммера на Ямахе-60. (Мотору лет 12, старенький 2х-тактник). Триммер то работает, то - не работает. Началось в дальнем и далеком походе на Байкале. Проверил, что смог на стоянках: предохранитель целый, в релейной коробке релюшки щёлкают, попробовал замкнуть контакты в обход - не работает. Переключился на ручной подъём. Походил полдня, машинально задел кнопку подъёма - мотор зажужжал. Обрадовался, переключился снова на автоподъём, походил полдня, на очередной стоянке - опять не работает. И так - несколько раз. Похоже проблема в движке, может щётки поменять надо, но как в него забраться? Может кто-то разбирал двигатель. Как его вскрывать, хотя бы подскажите.
Илья
Re: триммер ямахи-60
Подобная ситуация была на хонде-50 2005 года. Проблема решилась заменой щёток.
dikoiy
Модератор
Сузуки-30 2 шт.
Спасибо, Илья.
А щётки там можно подобрать из наших типовых, или надо заказывать родные? И чтобы вскрыть двигатель триммера надо ли снимать двигатель с транца, не подскажете?
Илья
Щетки на Хонду подобрали из магазина для электроинструментов, предварительно доработали напильником.
Чтоб вскрыть двигатель триммера, мотор с транца снимать не надо, но нужно систему гидроподъёма полностью снимать в сборе.
Делается это не сложно, достаточно заглянуть в подвеску мотора.
Т. к. мотор имеет почётный возраст, рекомендовал бы заменить уплотнения эл. двигателя (O-RING), которые подвергнутся демонтажу.
Да, кстати, вроде на твоём моторчике щётки разные по размеру, утверждать не буду, проверишь сам.
dikoiy
Модератор
Сузуки-30 2 шт.
Ещё раз благодарю.
Снял гидроподъёмник целиком. Электродвигатель - действительно в плачевном состоянии. Правда уже после снятия снова зажужжал. Но я так понял, что просто от сотрясений, без которых конечно не обошлось. Буду искать подходящие щётки, менять, всё чистить. Только сам движок не разбирается пока, там провода к статору тянутся. Не могу понять пока, как крепится статор, надо ли его снимать, чтобы разнять движок? И что за четыре потайных больших болта по сторонам корпуса эл.движка?
Четыре потайных винта трогать я бы не рекомендовал,т.к. они вполне могут оказаться креплением статорных обмоток!!! :cool: .
dikoiy
Модератор
Сузуки-30 2 шт.
Очень неловко, что забыл отписаться в тему.
Подъёмник заработал. Почистил всё, что чистилось, там куча пыли угольной была. Она скорее всего и была причиной. Двигатель просто не мог подшипники прокрутить, забитые этой пылью.
Собрал всё, залил масло. Всё заработало.
Спасибо большое, ребята за подсказки. С ними мне было намного спокойнее работать.
С уважением, dikoiy.
