Посоветуйте если кто знает с какого подручного материала,можно сделать мембрану для насоса.Хотел попробывать с хим-защиты,но что-то неуверен,что получится
Какая Москва? На 25-30 подходит бензонасос от Нептуна. А если вырезать, то из бензостойкой резины, в крупных автомагазинах бывает, но редко. Проще найти в интернете. А все остальное наверно задубеет в самый неподходящий момент.
У меня Москва М.В бензонасосе продавило клапаном мембрану,хорошо дырачка маленькая.Я её заклеел супер-моментом с обоих сторон ,вроде ходила ,но на долго ли не знаю .Бензостойкая резина-это понятно,но там же бензастойкая прорезиненая ткань. Вот мне и интересно хим.защиту бензин разъедает или нет?Может в автомобилях есть детали из такого материала ?
на газовских насосах шли мембраны тонкие желтого цвета,их по нескольку штук ставили сразу,не знаю по величине хватит вырезать или нет(газ 53),валяется вон насос от москвы без дела,подарил бы,все равно мотор сперли,раньше просто возил на доехать,выручал,а теперь на веслах,если с вихрем что.
На Москвах мелких бензонасос тот же, что и на "Ветерке", так что прямая дорога в магазин запчастей к лодочным моторам. У нас, например (Вологодская обл.)- всегда в продаже, и цена вопроса - 30 р - "не стоит выеденого яйца"
Рад бы в магазин сходить если б они тут были ,по лодочным двигателям. Ближащих два города Свободный и Белогорск в Свободном только на вихрь можно найти ,в Белогорске в лучшем случае японец взять . Вот и кумекаю из чего самодельною сделать.
г.Свободный?
Я там был проездом-машины гонял...
Лежит от москвы в сейфе бензонасос...
седня держал в руках вас вспоминал ну далеко это... г Свободный Амурской области?
Точнее Серышевский район ,если не блудили то обходили нас стораной по фидиралки .А насчёт бензонасоса время пока есть , может что нибуть подвернётся или материал подберу.
ну как сказали выше-к электрикам тут нужно путь прокладывать... за лакотканью...
я вот тоже выходил их положения-вырезал из резинки хорошей...
на бензостойкость проверяеццо элементарно-ф бензин и ждете-раствориццо-нераствориццо-мне помогло...
Aleks! Возможно наверное при отсутствии бензостойкой резины использовать мембрану от вакуумного тормозного усилителя(кастрюля под капотом слева) какого-нибудь запорожца или жучки - там она безомаслостойкая. Надо посмотреть, может оказаться толстоватой и не так производительно работать. Но На безрыбье....
Aleks;у - По мембране бензонасоса - кидай точный почтовый адрес мне на ru_stil@mail.ru
Отправлю просто в письме - пройдёт, 100%... правда, сколько оно в пути будет - не могу представить. наверно, недели три...
Всем привет Давно в инет не залазил. Москва работает нормально ,есть иная проблема ,резинка под винтом накрылась делал самодельную с подушки ресорной 66 газа, разжувало видемо матерьал слабоват, что подобрать не знаю опять же купить негде .У меня на ремонте токая же Москва стоит товарищи утопили, с зажыганием не могу разобраться катушки вроде работают по очереди, вмести не хотят думаю вынасные бабины сделать да и хрен с ней , кстати у них тоже проблема с винтом ,потеряли найти на Москву ничего не можем стоит винт от ветерка он больше в ступицэ можно себе притставить сколько двигатель теряет??? Может есть мысли на эти две проблемы
Поставте зажигание от Ветерка с катушками МБЭ-1 или МБЭ-3 и будет вам счастье, ничего переделывать не надо, восстановить демфер винта(резиновая вставка) можно сырой резиной,если осталось чтото от старого убераешь обломки обезжириваешь туго заполняешь сырой резиной,зажимаеш болтом с шайбой и винт в духовку мин.на 20-30 при 200-250градусов,главное чтобы центровку точно соблюсти.Также переделывается винт от Ветерка 12 на Москву,толко нужно выточить новую втулку под ось Москвы.Винт от Ветерка на Москве работает отлично.
Опять я с опозданием отвечаю,то денег нет ,то дети комп растроят :cry: Хотел спросить на счот ризинки для винта .Сырую резину надо размачивать в бензине?А то я думаю целиком делать.На счот Вихря харошая вещь но тяжолый можно пуп надорвать.Не давно перигрел, новую крыльчатку поставил метров на тристо хватило пришлось бес охлаждения возвращатся пока не начал подклинивать . Думал прокладки прогарят ни чё крыльчатку старую поставил всё работает Масква10 для синих покатушек более подходит учитывая мою Казанку М
Насчет винтов для Москвы-30.Я делал из вихревских;сверлил 2 отверстия в валу под шпонки как на Вихре.Сам винт обрезал на станке до диаметра 205мм ,перед лопастей срезал под углом 45гр. поместу чтоб не бился об водозаборник.Ступицу обрезал спереди чтоб можно было поставить стопорный колпачок.Кромки лопастей естественно обработал на острие и заполировал.Лодка Прогресс-2 2 человека тахометр показывал 4800об/мин.Лет 8 ходил на них,пока не достались по случаю штатные.
