Sparco095
Астрахань
Прогресс-2-limited (модернизированный)
YAMAHA 55 BETL
Мужики, поделитесь, у кого какие максимальные обороты на Ямахах ???
Нужно для подбора винта, а то не пойму перекрут или недокрут у меня!!!
Винт у меня стоит родной - 11-1/8 x 13.
На легке - 5500 оборотов, груженый 5300.
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
Да, мотор двухтактный!
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Рабочие обороты двухтактного мотора 4500-5500 оборотов.
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
Это я и в инструкции читал! Я же не спрашивал какие рабочие обороты двухтактного мотора.
Меня интерисует в реальности у кого какие? Тем более разбег в 1000 оборотов это круто.
правильно подобранный винт это когда двигатель крутит в рабочем диапозоне,но максимально ближе к верхнему приделу.
при этом будет и макс скорость и мин нагрузка и расход
по моему утебя само то что надо.
ежель хочищ дабавить скорость (при условии что упора винта при выходе на глис хватает)можеш поставить 10.2/3х15
при этом обороты останутся теми-же но скорость дабавиш.(только сразу проверь как при макс.загрузке выходит)
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Больше 5500 оборотов , это уже перекрут, у меня на сороковке начинает сбрасывать обороты на 5800.
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
Если не секрет, какая у Вас максимальная скорость (на оборотах 5500)?
С таким перекрутом, Вам помоему нужно винт поменять на более скоростной.
aleksandr sol
Многое зависит от лодки. У меня на крыме с ямахой 40 веос и с винтом шагом 13 выдает 5400-5500.какая у тебя лодка.
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
У меня модернизированный Прогресс-2. Подняты борта (палуба) и удлинен на 50 см.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Привет , ребята.. На Ю-2 c Я F 40 4 т -обороты 5700 - 5800 в одного и строго 5500с полной загрузкой с винтом 11,3/8 х12, Стартует оч . весело. Под Ватрушкой на транце- 5100 .. 13й неоригинал -не понравился, оригинал - не пробовал...Уточнил, почему на сузе более тяжелые винты - - редуктор более тяговый ////...
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Такие обороты у меня на 12 винте. На 13 тах показывает 5600. Скорость на 13 винте 48 км/ч.
Maverick
Badger SL 370, Delta 440A
Mercury 15M, Yamaha 55BETL
У меня сначала стоял заводской 13й винт, так тот перекручивал всегда и везде! Если не проследить, за 6000 об уходил легко.
Потом поменял на 15й solas, стало получше! Может, конечно, выдать и 5700 налегке, но если с тримом поиграть спорость по GPS 63 км/ч выдаёт!
Maverick
Кстати, есть ещё один фактор, который нужно отметить! Все мы используем лодки на разных водоёмах и от этого разные цифры!
Например, я плаваю по Волге и по Дону примерно поровну и каждый раз отмечаю, что на Дону вода как-то легче! Т.е. и 15й винт там запросто перекручивает!
Одна лодка, один мотор, один я, но разная вода и обороты на Дону всегда выше! Кто-то ещё замечал такое?
ilyich
Сань :) Кислороду больше,, всмысле влажность выше :yes: Когда вытаскиваю лодку в октябре -- F40 с 13-м лопухастым практически в одну харю 6000 выкручивает на "круге почёта" по Ахтубе!!! И с заросшим днищщем!! А летом -- 5700 -5800 при всех равных условиях :unknown: :? Сорри за вмешательство с F40...Но Ямаха-же :hahaha: :pardon:
samopt
ямаха 55
У меня ямаха 55 beds, лодка казанка 5м4, с оригинальным штатным 13 винтом, до 5500 оборотов скорость лодки растет, если газовать далее обороты вырастают до 5700-5900, но скорость не прибавляется. скорость по GPS 50-51 км/ч. Видимо нужно винт другого шага ставить, т.к. думаю на таком движке чуток поболее скорость должна быть -у отца яма 40, казанка 5м4, скорость такая же. До этого у меня такой же 13 винт стоял - только покоцанный, перекрута с ним не было, поэтому новый такой же взял, а с ним перекрут.
Со временем геометрия винта теряется даже если не битый,из за этого и характеристики меняются,а если еще и гнутый то ............... :unknown:
