Kanzler64
К-2М
Я-60
Здравствуйте всем!
Имею комплект Казанка-5 и Вихрь-30.
Имеет ли смысл затеваться с установкой транцевых плит и какой эффект ждать от этого?
A
Anonymous
Guest
Re: транц плиты на Каз-5
Эфект один - повышение курсовой остойчивости, за счёт уменьшения крена на виражах, + возможное уменьшение (на 1-2 сек) время выхода на глиссирование...
впрочем инцепторы и прощще и эфективней
Kanzler64
К-2М
Я-60
а что это такое и с чем её едят???
A
Anonymous
Guest
Глянь в и-нете наверняка рисунки есть:), в-кратце - тонкие, вертикальные пластины, опускающиеся за срез транца, на глубину 3-5 мм., создают перед собой область повышенного давления, эфект тот же - что и у транцевых плит, но в виду малой площади, практически имеют мизерную смачиваемую поверхность - след. создают меньшее сопротивление движению, при сравнении с транцевыми плитами эффективней от 5 до 10%..., как правило 10 % получаються, если ставят 2 комплекта инцепторов, на транце и в р-не мидель-шпангоута, в последнем случае, окромя курсовой стабилизации, существенно меняется и гидростатика корпуса, т.к. инцептор играет одновременно и роль поперечного редана...
Впрочем эффект будет ещё выше если сделать хотя бы поперечный фальш-редан в районе мидель-шпангоута, на срезе которого поставить инцепторы, поперечный редан, лучше себя ведёт если он наклонный...
Короче предела совершенству нет:)
DJ-IL
Пермяк моряк.........
Добрый день всем... А в цене разница большая между плитами и инцепротами??? Может сделать самодельные механические??? А не потраченые денежки пустить в тюнинг лодки или в бензин... Уже придумал схемку, думаю эффект тот-же...
A
Anonymous
Guest
Да я в принципе за то, что б всё делать самому ;), думаю не только можно но и нужно, а при грамотном подходе самостоятельно изготовленные транцевые плиты или инцепторы всегда будут лучше покупных, потому как учитывают индивидуальные особенности судна вкупе с имеющимся мотором и предполагаемой загруженностью...
покупные - всегда что-то среднее...
Тем более я в принципе не знаю где купить инцепторы на казанку:)
A
Anonymous
Guest
Поделитесь мыслями - народ может что подскажет, поправит.
mihkon
Россия г.Рязань
Хонда 50 с тримом
Всем здравствуйте! А может кто выложит фото этих инцепротов, хочется увидить что это.
