sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
Такая вот проблема. свечи белые,чуть сероватые,мотор Вихрь 30. уровень сделал даже выше нормы-проблема не решилась,как были белые,так и остались,мотор работает идеально,схема Дмитрия стоит по зажиганию,даже рекорд скорости побил,ездил с дачи за 17 минут,на этом новом-14.на всех четырех тридцатках всегда были белые свечи,только на 25ке цвет был как положено кирпичный.ну не поддается уровнем-ковырнул главный жиклер гвоздем,результат-нижняя свеча стала одним краем черная,другим белая,верхняя осталась белой.хрен бы и с ним,но пугают,что коленвал долго не проживет,вот и думаю...25ка правда жрала бензин похлеще 30ок,может тридцатки так и заточены на работе на обедненной смеси для экономии,а потом все на коленвалы жалуются
ribac666
Россия
учитывая что окна в картере одинаковые можно предположить обеднение смеси, но это больше чревато калильным зажиганием и прогаром поршней, чем выходом из строя подшипником колен вала который мажется маслом из топливной смеси и к цвету свечей прямого отношения не имеет более важен тип масла и количество оного.
странно, у меня жиклёр наоборот от 20-ки стоит и свечи всегда кирпичные.
sarin nos
г.Вытегра
в том то и дело,что странно,можно бы списать на масло,но всякое лилось в моторы,вплоть до отработки,цвет-белый,прямо Вихрь-евро по выхлопу,можно бы на карб списать,но 4 разных мотора со своими карбами,остается еще температура двигателя,но думаю одинаковая,сейчас вообще новая крыльчатка-качает даже на месте прилично.даже жиклер холостого хода вывернут немного от наибольших оборотов,масло лью литр на 20
а фотку можно?
белые свечи видел в машинах, на газу. ну и в тойотах с движком типа 4AFE, они на обеднённой смеси работают, и то в последних не белые, а скажем светло кирпичные.
sarin nos
г.Вытегра
фотку сделаю как поеду,давно все собираюсь,думал добьюсь своими силами кирпичного цвета,но не знаю больше куда копать,самое главное,что мотор работает хорошо,нет такого что не хватает чего то ему
а свечи какие?
есть такие Брик (или бриск, как правильно), у них фарфор какой то, короче они самоочищающиеся, они будут белыми, видел сам.
как счас не знаю.
LUZER
Pilot-by сказал(а):
а свечи какие?
как счас не знаю.
Что, за свечи диковиные такие, импортные что-ли?
LUZER
Белые свечи один из признаков обедненной смеси, но если двигатель не перегревается и работает хорошо, то причина может быть,бензин...особено 92, туда льют присадки разные...,а так понятие хорошо работает при бедной смеси ведет к прогару поршней...
наверно. нагар от фарфора отлущевался.
у знакомого на жигулях такое видел. мотор масло подбирает, обычные свечи чернеют, загорают а этим хоть бы хны, хлопьями нагар отваливается. при случае сфоткаю.
бензинчик у нас тот ещё. что то был помыл, высохло, потом пришлось ещё от налёта мыть.
LUZER
Ну от фарфора допустим отлетает, а электрод как же?
LUZER
Сам свечи только импортные использую, NGK... Так у них фарфоровый изолятор тоже не сразу засирается, так цвет налета по электродам смотреть надо, а не по изолятору...
да знаю я где что смотреть.
от электрода тоже. и цвет такой посиневший чуть.
кстати они, чуть ли не самые дешёвые(а может и самые). не знаю на сколько долговечны, но вот такая фишка есть, хз из чего сделаны... а ставили и бош и беру и нжк, пару дней и машину не завести, загорает всё... выкрутишь, почистишь, прокалишь - с горем пополам поехал и опять по новой. поставили бриск, всё, катается.
у меня комплект Champion оригинал, покупал... ещё при союзе наверно. жалею что мало взял. один комплект подогнал кому то, на втором по сей день катаюсь. теперь таких не купишь. ((
LUZER
Про свечи Brisk почитал, собствено обычные свечи, среди них есть серии где используется платиновые контакты, но по цене дешевымы их не назовешь, и судя по всему нагара нет из-за калильного числа свечи...
sarin nos
г.Вытегра
у меня обычные,что завод прописал-СИ 12РТ,главный топливный еще расковыривать смысла нет-цвет изменится сразу на черный,минуя стадию кирпичного,да и бензин недёшев
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Попробуй Си 12 поставить,если нагар станет кирпичный,то вот тебе ответ на твой вопрос!))!
LUZER
А, бензин какой льешь?
sarin nos
г.Вытегра
бензин лью 80ый,до этого и на 76 белые были,масло разное приходилось,как уже писал,окромя импортного
sarin nos
г.Вытегра
не знаю,в машину любые вкрути-цвет один хрен кирпичный
LUZER
И мотор нормально работает, не перегревается? и тяга в норме?
sarin nos
г.Вытегра
мотор нормально работает и прет быстрей других,10 км за 14 минут с тремя людьми и собакой,а Прог 4 лодка не из легких,скорость примерно в районе 40 получается,винт саблевидный,детонации нет-таких металлических стуков,на других моторах сталкивался с этим,лечилось убавлением немного газа,скорее калильным зажиганием надо это назвать.насчет перегрева не думаю,в 10ке к примеру вентилятор включается при 95 градусах-почти кипяток,Вихрь холоднее явно.у всех видимо цвет кирпичный,а у меня одного что то не так
LUZER
Ну раз все хорошо работает, может тогда заморачиваться и не стоит...белые ну и хай с ними...можно списать на бензин...
sarin nos
г.Вытегра
да я к этому и склоняюсь- нет так другую башку выпишу,невелики деньги,просто интересно,где собака зарыта
LUZER
Что правда, то правда, очень интересно!
