Max
Всем, добрый день!
Помогите советом, возникла следующая проблема:
Являюсь владельцем лодочного мотора Нептун-25, который три года служил мне верой и правдой.
К сожалению, в последней поездке неожиданно заглох на воде, после чего мы даже не могли провернуть магнито.
Шнур выходит на 10-15 см и далее клин. Сняли головку блока и вручную (с помощью деревяшки и молотка) постарались сдвинуть заклинивший поршень. Сдвинули, магнито стало вращаться, шнур вытягивается. После, все собрали и пошли проверять на воде. Мотор завелся, но проработав не более минуты опять заклинил. Разобрали все целиком и как нам показалось, причиной неисправности стал рассыпавшийся подшипник на коленвалу вместе соединения с шатуном, снять который мы не смогли, по-видимому, по причине отсутствия соответствующего оборудования.
Так вот, помогите советом, как это можно вылечить, необходима ли замена коленвала целиком, или возможна его разборка, сборка, замена подшипников. Так же за соответствующее вознаграждение не откажусь от помощи в ремонте, так опыта в таких делах мало. Возможно есть у кого контакты друзей, знакомых кто готов помочь в столь для меня нелегком деле.
Заранее спасибо.
Re: ремонт Нептуна 25
ну хана короче, хуже не придумаешь...
а ты откуда?
Max
из Подмосковья (г. Лобня). В принципе, если не очень далеко, мог бы подвести для осмотра. :)
к сожалению далеко.
Max
неужели ни кто не может отремонтировать мотор с данной неисправностью. может хотя бы поможете добрым советом))
ostashik1
в столице есть мотомаркет который"нептунов"торгует,он же их и обкатывает,как они пишут.стало быть есть мастерская и спецы.может к ним обратиться.телефоны есть в нэте.
Neptun
имя
катамаран
вихрь
распресовать надо,если действительно это сипоратор на коленвале.Палец выдавливаешь пресом,потом покупаешь новый щатун,сипоратор,палец,в комплекте все помоему, и таким же образом запресовываешь,особо страшного ничего нет
А кольца поршневые случайно не менял?
Max
нет не меняли. а где все это можно сделать, не знаешь? своими силами боюсь не управимся!
wagen7
Был Крым-М (1981 г.в),"Прогресс 2"
3*Вихрь 25,Привет22,Джонсон 50
Привет. Вообще коленвал центруется на заводе и желательно такие вещи менять целиком вместе с картером. Иначе долго не проходит
Ну.. щас наговорите... картер то зачем менять? :unknown: ... Без проблемм в последующей эксплуатации лучше конечно заменить КВ целиком, и необязательно на новый... вполне пойдёт приобретённый на барахолке как зап.часть(только внимательно осмотреть и ощупать при покупке), ну или голову двигателя целиком(поршневая и блок цилиндров с головкой лишними не будут - факт :yes:
Никола
Московская обл., Сергиев Пасад
Казанка
Нептун 25э
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста что могло случится с мотором? Мотор Нептун 25э с электронным зажиганием, первые два года работал идеально но потом началась проблема с искрой. Стала пропадать искра хаотично в обоих цилиндрах на всех оборотах (холостых, средних, максимальных). Проверял стробоскопам. Заменил свечи (зазор 0,5) не помогло, заменил всю систему зажигания тоже не помогло. Подскажите как исправить эту болячку???
Заранее спасибо.
