albert1310
коллеги по цеху, доброго вечера.....
я не новичок в нашем деле, но мозги вошли в ступор...прошу совета студии
приобрел по случаю Ямаха 9.9F (двухтактник. румпель,2006 год. иностранец из-за бугра), перенастроили его до 15....заводится с полтыка. но не развивает мощность, такое ощущение. что топлива не хватает, умные люди советуют БУ поменять. но это штучка стоит 6700 рубликов...что еще можно проверить, чтобы уже с чистой совестью раскошелиться ????благодарю...если не дорого кто сделает, то готов подвести в Москве....тута я обитаю....благодарю...кто надумает позвонить..плиз 89036603582...
Re: ямаха 15F не развивает мощность
у.о.з.проверял?Б,У,отвечает тока за опережение зажигалки?
вопрос:чем перенастраивал до 15?только снятием ограничителя или ещё чем?
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
А че-ж кто перенастраивал ---- Не ДОНАСТРОИТ??? Посмотрите отличия по деталям на мегазипе иль на аналогичном американском сайте BOATS. NET/// И сделайте выводы..
yammot
если ты снял ограничитель то надо менять винт чтобы мотор выдал всю мощ.или бензин левый.проверь топливный фильтр.поплавковый клапан.главный жиклер.а модуль зажигания он один на 15 или 9.9.если мотор обороты держит а скорость не набирает то надо ставить винт с большем шагом
ilyich
Вааще-то , извините , не с большим, а с меньшим, если уж на то пошло :roll: :roll: ...Ет ежель обороты не развивает.. Иль неправильно понято??..
Посмотрел сам отличия - блоки зажигания одинаковые... Карбы тоже.. Походу впускные лепестковые клапана разные, чем -не знаю..Глубоко вдыхать моторчику не дают :lol: ..
на 9.9 на другой стороне вала дросселя на винте под крестовую отвёртку стоит уголок который ограничивает открытие дроселя,вот и вся разница.
ilyich
Ну вот :lol: :lol: Лех, Привет!!Теперь точно все разжевано ... Разбирайтесь...
ТАК СОЗДАТЕЛЬ МОЛЧИТ :?:
Я КОНЕЧНО МОГУ САМ С СОБОЙ ПОГОВОРИТЬ,ВОПРОС ТОЛЬКО НАДО-ЛИ? :roll:
albert1310
ребята. добрый вечер...только приехал с командировки с Кавказа и прыгнул на форум....спасибо за подсказки...завтра начну по вашим советам изыскания.....приятно что долго ждал и появились толковые подсказки...отпишусь... :roll:
albert1310
водно-моторное сообщество, здрасти..
ребята с прокатись.ру решили мою проблему, ушло 2 дня полных:
мотор не развивал мощности даже на холостых
перебрали с донора все-БУ, карбюратор. катушки зажигания. слазили внутрь..троит.....
не буду описывать промежуточные этапы. был забит канал вывода выхлопных газов...при повышении оборотов они просто перли назад и начиналась тряска. потеря мощности...все прочистили и стал движок как новенький....вот так... :lol:
vladislavv
Владислав
Баджер
Ямаха 15
Подскажите, как этот канал чистить? Как узнать, что он забит?
Михаил 22 RUS
Алт.к-й г.Барнаул
"Янтарь-2"
Ямаха 9,9
Из 9,9 сделать 15, можно только перенастройкой или, что то нужно менять???
изменится ли расход топлива и на сколько? и вообще, стоит ли это делать?
Sanek92
PARSUN 15 F
подскажите пожалуйста мотор осенью ставили на консервацию в рабочем состоянии,после зимней консервации заменили масло и смазку в редукторе,стали заводить в воде,когда накачивали топливо грушей в карбюратор, из него стал идти бензин,потом хотели уже разбирать карбюратор,но видимо прокладка размокла и течь сама устранилась,завёлся с первого раза,на малых отлично работает,но НЕ РАЗВИВАЕТ ПОЛНЫХ ОБОРОТОВ,меняли бензин и чистили топливный фильтр,смотрели свечи-нагар нормальный,обе работают(посоветуйте если кто сталкивался с такой проблемой
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Джонсон-6, Прибой-5, тоха-9.8.
Смотреть пару седло-игла, проверить уровень в карбе, может поплавок прилип, мотор-то какой?
