соня
помогите советом, вода на вухре20 идет пару минут, потом перестает и идет пар, перебрал все от помпы до промывке системы, сама помпа без головы качает, а ставишь голову те же симптомы.
Kisloff_Alex
Амурская область.Серышево.
казанка-м
вихрь 20,25,30
Re: подвесные лодочные моторы
А что вы имеете ввиду - голова калектор сбоку??
соня
голова у нас называется двигатель в сборе без редуктора и дейдвуда
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
Износ втулки в редукторе !!! попробуй без корпуса помпы покачать вал шестерню если есть биение то помпа не работает .А на ходу поток воды из под винта помогает насосу!!! Ещё когда ставиш крыльчатку в корпус нужно чтобы она выглядывала из корпуса на 0.1-0.2 мм
соня
вал в редукторе нормальный люфта нет ,движок когда заводешь сразу вода качает а по мере прогрева движка все хуже и хуже наченает качать пока вобще не перестанет идти ,заглушишь движок через минуту заводешь опять качает минуты три и опять стает ,уже третий день с ним мучаюсь ,на вехрях езжу лет 15 такой херни еще не кто не видел а причем прокладка под головкой
дмитрий панфилов
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
При прорыве прокладки часть выхлопных газов попадает в водяную рубашку образуя противодавление!!!
gaipen
г. Чернигов
Кроме выше сказанного, бывает засорение каналов в рубашке охлаждения. Песочек попадет. Обычно он вымывается, но при перегреве могут образоваться местные пробки - накипь. На ощупь нашел место (здесь тепло - здесь прохладней), просверлил в пробках (было и на глушаке и на крышке головы) дырки и через них проволочкой освободил канал. Некоторые кислоту льют, якобы, - на мой взгляд это маразм. С тех пор перед установкой обязательно просматриваю и продуваю каналы охлаждения. Высверленные отверстия глушатся пробками. Можно специально подготовить, а я в наглую, без метчика закрутил подходящие винты. Сейчас, конечно, саморезы, пасты, клеи...
