Роман
поменял кольца на 30 вихре с электронным зажиганием и не могу завести.маховик не снимал,искра есть на обоих цилиндрах,при заводке дергает,свечи сухие.не могу понять в чем причина или в карбюраторе или в кольцах!
ribac666
Россия
Re: помогите в ремонте двиготеля
впрысни из шприца 5 кубиков бензина в карбюратор если нигде не набокопорил при сборке то заведется
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
+100 - тема известная - ТРИ КИТА - зажигание - (работает) питание ( проверяй), газораспределение(замена поршневых колец временно до притирки дестабилизирует) При наличии поршней , коленвала и правильной сборки - ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ!! :D :lol: Скорее всего - как сказано - брызнуть в ГРЫЗЛО!!! :D :D
K-V-A
Архангельск
Валерий
YAMAHA E40X
Если выработка цилиндров большая, при установке новых колец, без расточки, компрессия не поднимется, топливно воздушная смесь не будет засасываться в цилиндры. Непомню, есть верх-низ у Вихревских колец. Както на Тайге не правильно поставили 1 кольцо, по этой причине не могли завести двигатель. Но двигатель заводился с вывернутой свечей неисправного цилиндра.
ilyich
хочу чуть добавить - Двухтактные моторы при некорректно низкой компрессии запускаются при раскручивании мотора до определенных оборотов, Главное первый раз стартануть,кольца чуть прихлопаются- проще будет....
sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
у Вихря в одном положении-никак не перепутать,стопор не даст
Роман
заливал и в грызло и в целиндры эффекта нет!
gaipen
г. Чернигов
А раньше, то заводился? Может маховик провернут?
Роман
раньше заводился но на горячий двиготель очень плохо!
Роман
но когда двиготель работает то работает отлично без перебоев!
Леха
можеть со высоковольтными провадами че напутал, лей в хаило поболее, стартануть просто обязан, можеть на катушках провода от зажигания которые перепутал(((
Роман
буду пробывать заводить.хотя у меня подозрение что всетоки маховик провернуло!буду смотреть!всем спасибо за саветы.
LUZER
Когда собирал, поршни правильно поставил?
Роман
я их и не снимал!просто кольца поменял и обратно вставил.я машинные двиготеля разберал и собирал и все всегда работало а с какимто вихрем не могу справиться беда просто!у меня еще один вопрос:у нас в магозине продаються поршня и как я понел что они одного размера значить цилиндры не растачиваються что ли?
K-V-A
Архангельск
Валерий
YAMAHA E40X
Ремонтные есть, ищи.
работало это одно, а вот что б хорошо работало, это совсем другое. и достичь этого не так то просто. и с чего ты взял, что Вихрь чем то проще машины? У него тоже много своих тонкостей.
теперь по теме, а компрессия то есть? как выработка блока? кольца точно не поломал при сборке? Возьми свечи прочисти, прокали на газу, только не сильно, чтоб фарфор не по лопал, зазор отрегулируй (если с движками знаком, знаешь как). и как ребята посоветовали, в карб бензина чуть плесни. обычно, должен завестись... ...... расскажи что получилось
LUZER
Роман, запомни Вихрь не машина, и какимто механикам просто так недается...
manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
Вихрь 25, 30Э, Нептун 18/23, Haswing Osapian 55
Кстати о чистке свечей, есть одно средство которым пользуюсь уже лет пять "Силит-бенк" от извести и ржавчины, замачиваеш свечи в нём в зависимости от нагара от получаса до 2-3часов а после просто зубной щёткой или кистью жосткой только не металлической под струёй воды или просто в воде счищаеш нагар, он коростами отваливается и свеча как новая. Дольше держать нерекомендую да и замачивать только по уровню резьбы 10-20мм иначе керамику начинает внутри растворять и свеча теряет герметичность, Удачи
Роман
недавно купил этот вихрь и первый раз снемал голову и изучал эл-зажигигания.вопервых провернула шпонку махавика и эл-зажигание самоденьлое пришлось отдать электрику что бы переделовал!вот и вся причина что он не заводился.свечи проще купить!они стоят 30р.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...тогда лучше найди штатное зажигание...твоя задача сейчас завести мотор и опробовать его на разных режимах...а далее уже можно шаманить!()
Moris
возможно компрессия, если поршня болтаются в цилиндрах, замена колец много не даст..
село
АКВА 2900с, Ока-4, Казанка
Sea Pro 2.5, Вихрь 25, Болотоход 7 л.с., Болотоход 17 л.с., SUZUKI DT-4.
Привет, парни! Подскажите плиз - зачем на 25 вихре глушат одно из выхлопных отверстий коллектора??? (залито смолой)...Там их два-одно треугольное, а второе имеет форму сигареты около 8см длиной. У меня два 25 вихря и на обоих стоят заглушки. Моторы брал с рук. Заводская это доработка или самоделка??? :?:
село
;) Вопрос закрыт. Ответ в другой теме.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Прокладки между картером и цилиндром новые поставил?
LUZER
Лёха Любопытный, полюбопытничал и купил Ямаху...
