manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
Вихрь 25, 30Э, Нептун 18/23, Haswing Osapian 55
Появилась проблемка. Обь М и Вихрь 30 с красным винтом, один бежит 40км по навигатору, в выходные со старой узкой Казанкой под новой Ямахой 25 тягались, сначала он меня потихоньку обошол а в обратную сторону я его легко догнал отрыв был метров 100 и обошол его. Вдвоём бежит 37км., посадил третьего и всё, до половины газа идёт набор скорости а потом всё, как на машине сцепление пробуксовывает, мотор в разнос начинает пену гнать и еле ползёт. Как я понимаю нужен другой винт грузовой под такую нагрузку?
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
проворачивается демпфер винта под нагрузкой, скорее всего. Проверка заменой винта.
ribac666
Россия
скорее всего демпфер
LUZER
Полностью с вами соглашусь, однозначно демпфер, все симптомы...
пену бы не гнал, если демпфер, я думаю. хотя проверить не мешает. у меня бывало, если газу резко ввалишь, "срывается" в турбулентность (винт воду вытесняет и сам в воздухе маслает). после перегазовки всё нормализуется... знаю что винт ни при чём, ставил другие. вот так примерно оно бывает...
gaipen
г. Чернигов
Во - во. Демпфер раз сорвется и на глиссер больше не выйдешь. Ну может пару раз, когда легкий. Кавитация однако. У меня когда похожее происходит, я знаю, - пора чинить мотор методом очистки днища. Хотя, тогда бы яму не обошел.
manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
Демфер на самом деле не очень хорош и вытаскивается из винта, в эти выходные сниму с 25ки винт только он перекрашенный не знаю какой попробую с ним, а демпфер меняется или он вварен в винт вообще?
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Если демфер целый, смотри рессору.Скрученная рессора слизывает квадрат на двигателе, полное ощущение буксуещего сцепления.Было буквально вчера . На задней скорости погазуеш,на передней терпимо идеш на глиссере,потом опять проворачивается.Опять задняя, передняя .10км шли таким макаром против течения .Дома разобрал,точно -скрученная рессора.
Удачи Виктор.
manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
Весь фокус в том что и демпфер похоже не проворачивается хоть и наджабленный думаю завулканизировать его в винт и рессора тоже не проскальзывает а винт на определённых оборотах начинает воздух хватать и пену гонит, в эти выходные хотел другой винт поставить но не получилось, а заметил ещё, что на зад практически неедет а еле ползёт хоть и скорость включена а пену тоже гонит видимо выхлоп захватывает и пенит, на 25ке у меня вродь таких проблем небыло включаеш заднюю и норм бежит. Вот думаю выхлоп отрезать и увеличить пластиной кавитационную плиту закрыв выхлоп а по бокам просверлить по два ряда отверстий и распилить их под углом, тут на форуме писали об этом но вырезают прямоугольный вырез и вставляют пластины с прорезями. кстати в эти выходные у меня один раз тоже получилось, только вышел один на воду прогрел и резко газанул и он у меня дернулся и тормазнулся погнал пену я сбросил газ и плавно стал набирать обороты всё нормально, опять сбросил, резко газанул всё норм, взлетает, попробовал ещё несколько раз с холостых резко тяпку в пол, без проблем. Вот сейчас и думаю почему воздух хватает. :( может ещё угол установки двигателя на транце попробовать изменить у 25ки угол немножко не такой стоит в эти выходные попробую.
да есть такая проблема, выше я упомянул об этом. выхлоп буду тоже переделывать.
ps а угол отрегулируй правильно.
manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
Вчера попробовал переставить угол на третьё от транца отверстия и всё со мной одним тоже самое на половине оборотов ещё идёт а чуть добавиш и мотор в разнос и винт пену гонит. Переставил на самое первое от транца отверстие и стало норм, вот под нагрузкой только не попробовал в следующие выходные вчетвером попробуем загрузиться :). Вобщем проблема оказалась в неправильно установленном угле мотора на транце.
LUZER
Что, движок совсем задран был?
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Винт правильный нужно. Дно от ракушек избавить, у лодки.
Вспомним что бывает когда траву цепанем, вот тот самый эффект. Газу, а он ревет.
Законы физики неизменны.....
manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
Вобщем проблема решена. Был неправильно выставлен угол мотора на транце, переставил рессору на первое отверстие от транца и всё ласточка полетела. Загрузка четыре человека, аккум 65а., полный бак бензина разгон за 10-8 секунд до 39-40км., один вообще за 5-3 секунд 41-42км по навигатору, против ветра и по ветру. Так что проблема не в демфере и ракушках на дне :). Обь М и Вихрь 30Э.
ka6an
ребят не знаю где спросить попробую здесь.мотор нисан 18лс начинаю движение все нормально даю газу начинает орать а скорость не набирает как юбудьто сцепление на машине буксует в чем дело заранее благодарен
manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
Ну я бы посоветовал изменить угол мотора на транце у меня так и решилась проблема
ka6an
я менял,проблема появилась после огромного куста водорослей и в этот момент я ввалил газу думал отвалятся но водоросли не отвалились)))
manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
А как ведёт себя, из под винта пену гонит? если да то всётаки я думаю захватывает воздух какимто мокаром, лопости винта не загнуты внутрь случаем?
хотя водорослями я думаю не должно загнуть хотя если большой куст и на ходу то возможно и могли они потянуть лопасти вобщем надо смотреть состояние винта а насчёт проскальзывания демфера то я думаю его после нескольких минут порвало бы на клочья, посмотри ещё может движок на транце сидит, кавитационная плита должна быть ниже киля лодки примерно 1,5-2,5 сантиметра если не ошибаюсь
ka6an
на вид вроде как лопасти не загнуты я имею в виду мож прямо втулку провернуло котор впресована в винт и под нагрузкой она пробуксовывает надеюсь на это ,попробую поставить другой винт и все станет ясно наверное))) а не в курсе скоростной винт стоит ставить если езжу в основном в двоем
manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
так посоветовать не могу, но если есть где взять винт и попробовать или уже есть винт то попробуй и сам поймёш разницу на каком тебе лучше будет, у меня вихрь 30ка когда покупал на нём стоял красный 300 винт потом снял с дедового 25типятки вихря 282 винт вдвоём разницы нет 39-41км а один 41-42км с обоими винтами в четвером толко с 300 винтом пробовал там получалось 38-40км. так что попробуй, удачи :)
ka6an
все понял спасибо
