Alexander116
Вопрос такой. Есть там штифт который вставляется в торец вала редуктора, диаметром примерно 5мм и длиной 40-50мм. У этого штифта один конец плоский, а другой сферический. Сферическим концом в какую сторону его вставлять??? я вставил от винта, то бишь вперед по ходу движения лодки. Передняя скорость включается нормально, а вот задняя с треском. Может перепутал?
камчадал
Привет! Штифт включения реверса сферическим концом устанавливается вперед к гребенке включения, т.е. плоский торец штифта через палец толкает храповую муфту переключения, а сферический конец работает с вертикальной гребенкой. Ставь в гребной вал плоским торцом, сферой наружу, не забудь про пружину при замене гребного вала, при демонтаже пальца вылетает,можно потерять.
камчадал всё верно описал,вот только вопрос почему при задней треск?
Есть предположение что при сборке могли развернуть саму муфту переключения?
