RVA
Re: Как выправить днище на Крыму?
Деревянный молоток и брусок вот и вся наука.Сам сегодня так рихтовал.Только без фанатизма,можно и порвать металл.
Лёха76
У меня тоже ближе к корме пузырь и треснула прямо по перегородке!!это страшно нет просто она только недавно комне в руки попала! :roll: :roll:
А,какой двигун?Просто интересно.Недели три назад на базе мужики проклепывали килевую накладку на Крыме - потекла силно!...сверлили между сварных точек,заливали с шприца какой то лак,и проклепывали обычными дюр. клёпками пневмомолотком с формующими насадками.Я это всё к тому,что пока этот Крым ходил на Нептун-23-проблем небыло,а в этом сезоне повисла двухтактная Суза-30...двух месяцев не прошло...
з.ы.Днище правда волнами еще пока не пошло! :D
lesh
Якутия
Крым, Обь, Обь с туннелем
Y40VEOS, Y9,9FMHS-раздушенная
Как грамотно выправить дно у Крыма?
Объясните на пальцах как это грамотно делать? Нужно ли нагревать металл или "на холодную" ? На весу долбить или чтобы дно плото лежало на полу?
Небольшие вмятины и выпуклости по всему днищу. И самое главное - днище на расстоянии 10 см от транца. Там вмялось днище и транец получается как-бы скребет по воде. Боюсь испортить лодку...
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Друган купил стиральную доску Крым. Два дня таскали по песку туда, сюда!!! Крымок получился очень ходкий. Греть нечего не нужно. Понадобится. Чурбачки плотного дерева, небольшая кувалдочка, молоток. черенок для лопаты для мелких вмятин (см 30-40 пилил) и два газовых ключа тройки для выравнивая шпангоутов. Стукнул, перевернул , глянул....и так тюк тюк тюк...лодочку и вывели!!! Задний отсек немного выдут больше основного днища (пузырь) лодка идет почти на винте...
lesh
Якутия
Спасибо! Много где пишут про пузырь. А на сколько немного. Где та грань, после которой начнется дельфин?
Нужно пузырь выбивать вместе с усилением днища получается?
Саня С
Merkury 8М
см 1,5-2 больше не надо. С усиленным днищем это как?
lesh
Якутия
ну уголки родные то идут вдоль днища. хрен знает как они называются :?
Стрингеры называются ;)
lesh
Якутия
Как-то спал в лодке неподалеку от аэропорта. Жарко было, рядом люди купались. Проснулся от громкого даже не хохота, а ржача. Поднял голову, продрал глаза... А там стоит мужик весом около 200 кг по колено в воде, в ярко красных стрингах здоровенных! Эти стринги можно было напялить на мой крым по самое стекло! Вот это был стрингер настоящий!!! :lol: :lol: :lol: Приезжий видимо.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Именно так всё и делается, только добавлю, я всё делал около воды, там песок мокрый и плотный. :)
Саня С
Merkury 8М
...ага, согласен.Стрингеры. и шпангоуты тоже ровняются (ключами), можно использовать кусок доски для их выстукивания.
vladimir
крым
нептун23
добрый вечер. ребята помогите найти на лодку крым отбойный углобульб.привальный брус 20х25.корозия сьела.нужно 10 метров.может кто знает фирму или человека .
:) С Крымом не общался,а на Воронеже ставил швеллер из АМГ 20 на 40 мм толщиной 3 мм. Получилось не плохо и крепко. На авторынке купил резиновый кант на скотче и приклеил на швеллер.Похоже на заводской привальный.Прошло два сезона.Осенью видел этот Воронеж на стоянке ,пока всё на месте.Как то так .ДОКЕР. ;)
vladimir
крым
нептун23
спасибо тезка буду что то думать .видимо оригинала не найти у нас в украине.
rekriter
Кирилл
HONDA 30
А у меня стрингер лопнул в одном месте . Не ясна причина - толи транспортировка на прицепе толи было дело по большой волне груженый "ходил" по необходимости .Думаю полосками на клёпках укрепить
