Кто как эксплуатирует моторы п одвесные при минусе? Кто как заводит? Кто как оставляет, готовит мотор на стоянках?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Всё по штату без хитростей.Просто у нас теперь и зима без снега и мороза.
bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
Смотря о каких моторах идет речь. Нашинские не эксплуатировал. Не нашинские не вызывают вопросов. Надо понимать что минус он условный. Так-то вода уже при нуле перестает быть жидкой.
По нашим моторам, на вскидку, я бы подумал про крыльчатку и рабочую температуру.
Да хватит уже!!! Зима пришла сиди на берегу!!!!Шучу Сашка,шучу! А если серьёзно то как запустить сам разберешься,а вот водичку с движка слить после покатушек ,не забудь! Кто то руками проворачивает,кто то заводит на чуть- чуть .
Я вот думаю, перед тем как заводить, имеет смысл пролить через контрольку кипяточку грамм 200-300?!
И по приезду так же в контрольку шприцем вливать грамм 300 тосола или незамерзайки?
peter24
Украина Чернигов
Пётр
МКМ, Самоделка дюр, казанка,ПВХ всех 6 штук
Evinrude 35 Evinrude 25 вихрь 30 нептун23 салют ... всех 10
Как я себе представляю проблема только в крыльчатке, вот только через контрольку 200-300 грам до крыльчатки не дойдут (Да и 2 литра тоже). Оптимально тёплое помещение. Хотя до минус 5 в воздухе - ногу из воды не поднимать и всё.
bigflame_sp
Пффф. У меня при ночном минус 2 вода в бочках повставала до дна. А колодец вполне себе еще жидкий. И при чем тут физика? Что же будет с помпой, ограниченной металлическим корпусом? Правильно.
Дело не в ограничении метал. корпусом. Бочку в водоём опустите, тогда посмотрим :) Водоём не всегда не везде и далеко не сразу до дна промерзает.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
корабельный корешь живет на севере-лодки только крым-моторы ямаха или хонда.(стоят на льду)спустили в майну и погнали котиков стрелять........
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
В Иркутске лодки на нижнем бъефе Ангары используются круглый год. Зимой народ заводит моторы в -20 и даже холоднее.
На форуме есть Александр (Geoirk), он уже делился опытом
Греем из чайника водой , чтоб крыльчатка отошла, когда ставим лодку , мотор из воды вытаскиваем. Чтоб вода вся сбежала на работающем двигателе. И глушим. Как утром полил из чайника , в ручную проверил крутится или нет .потом со стартера заводишь. 2 ух . Такт. Моторы в -30 хорошо заводятся.
topic10121.html
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
Вот еще тема Александра: Ангара -25°С
topic10666.html
Благодарю Сергей. Их опыт пригодится мне.
Намедни запускал Ветерок после ремонта перед продажей. Залил в бочку теплой воды Запускается, работает. Смотрю как обмерзает карбюратор. Поработав немного мотор начинает сбавлять обороты. Причина: в жиклере происходит сепарация смеси. Масло застывает и уменьшает сечение. Качество смеси нарушается. Прикрываешь заслонку несколько раз. Жиклер прочищается и дальше опять нормально работает. Температура была минус 8 примерно. А при более сильных морозах, иркутяне чего-то добавляют в бензин или масло специальное используют. У меня ТНК залито, с лета осталось. На газпромовских заправках продается в синих литровых банках.
1.Хорошее масло более жидкое.
2. Под колпаком у иномарки тепло.
Карбюратор все равно сосет холодный воздух. и бензин тоже холодный, его температура равно температуре окружающего воздуха, плюс распыл в карбюраторе еще охлаждает градусов на 10 минимум. Я конечно, в такую погоду не езжу, но просто интересно. В бочке мотор даже летом задыхается если ветра нет, потому что сосет свои выхлопные газы и испарения. Пацанами зимой на мотоциклах ездили, у нас снега мало было, дороги не скользки. Тоже приходилось фильтр воздушный убирать, а то инеем забивало :)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
,,Глушитель впуска,, на иномоторах не может быть причиной?
Глушитель впуска уменьшает инее образование, НО основное то что тепло под колпаком.
Я когда то водномоторил до морозов, Ветерку и Прибою на вход в кабюратор ставил спираль из тонкого нихрома, 0,2 мм , их штатная катушка освещения спираль докрасна не разогревала, но про обмерзание забыл.
Потом оба мотора забрали друзья из Северодвинска, были довольны.
