Есть такой мотор с валом, винтом, все дела. Буду восстанавливать. Какую лодку под него искать? Нужны минимальные размеры, так как гараж не резиновый. По феншую лодка должна быть деревянная, или пластик, но с традиционными обводами. Ищу совета.
Андрей, эту шестисилку на какуюнить шлюпку можно длинной 5-6м. воткнуть для неспешного передвижения, только вибрация замучает :( ...
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Андрей, видел такой движок на пелле установлен был ,тарахтит славно.Короткую лодку нельзя ,валопривод и так под большим углом.На короткой лодке, двигатель встанет под непотребным углом. Размеры от 4,20 до 6.
Георг Ом
Богородск
Тоже видел на старенькой Пелле такой стационар.
sergey71
Даут
водоизмещающая
ruggerini mm150
chebarik сказал(а):
Есть такой мотор с валом, винтом, все дела. Буду восстанавливать. Какую лодку под него искать? .
Это заблуждение привязываеть поиск лодки к мотору.Ваш мотор древний (пол беды) да еще и 2т с низкой степенью сжатия.Лучше сконцентрировать внимание на поиск подходящего катера под ваши требования и уже потом исходя из возможностей корпуса думать о моторе.
Друзья, спасибо за советы. Сергей, Вы правы, но не в моем случае. У меня уже есть основная лодка с импортным мотором. И еще две для разных целей. Старые моторы для меня, в бОльшей степени, хобби. И вопрос о лодке под этот мотор скорее теоретический, потому как такая лодка будет требовать, скорее всего, гаражного хранения, а места в гаражах у меня категорически нет, все позанято. Казанка на улице живет. Конечно, в идеале соорудить деревянную самоделку. Тогда можно будет, поигравшись с обводами и осадкой, сделать лодку покороче. Но на такой проект еще и времени нужно уйма, а его у меня пока даже меньше, чем места в гараже(((
Андрей, такая подойдет?
Георг Ом
Богородск
Хорошая такая деревяха.
Дори... Для компактности корпус можно сделать из двух секций.
avk648
Сарепта,Казанка-м
Эвинруд 30, Нептун-23, Ветерок-12 , ЗИФ5
В водоизмещайке действует старое правило "длина бежит",т. е. из двух лодок одинаковой ширины
и под одинаковым мотором более длинная будет быстроходнее.
Под шестисилку есть хороший проект в старых КиЯ
владимир 65
Казанка , Ладога.
Нептуны 23, Yamaha F 5 AMHS. Куча Ветерков и Москва 10
Андрей мотор то завёлся? А то я переживаю:roll:
