Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Здравствуйте,многоуважаемые водномоторники )
Надумался и я вступить в ваши ряды - пересесть с Барка на что-то по жестче )
Листая доски продаж наткнулся на лодку но ни собственник ни я не знаем что за модель (стоит ли связываться вообще)
По размерам известно только что она 4.20 х 1.90 и материал стеклопластик. Перелистал много каталогов - не нашел. Хотя чем-то на "Нептун" похожа....
Подскажите пожалуйста!
Заранее благодарен.
С уважением, Messerschmitt.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Re: Подскажите пожалуйста - что за лодка ?
Тренер, нет?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
это хлам.
shkiper сказал(а):
Согласен полностью.. ЭТО денег не стОит, если только подарят, и то нужно сильно думать-смотреть...
Судя по фото от корпуса почти ничего не осталось, ремонт может вылезти в постройку новой стеклопластиковой лодочки :( ...
з.ы. Да ещё и без доков :unknown:
0104walera
Валерий
Дима , какие доки ...Это "самопал" :unknown:Была у знакомых примерно такая же - на глиссер под 20 выходила в лёт.... :pardon:
Неее это далеко не самопал, палубу никто так баракудить не стал бы из самопальщиков :nea:
0104walera
Валерий
Давай подождём другие мнения :yes:На " фирме" палуба бы так не съехала :unknown:
Да видно совсем не густо с деньгами у человека раз на такое позарился.Братское сердце! НЕ СВЯЗЫВАЙСЯ!!!Овчинка выделки не стоит.
Согласен на мульон %!!!
Так лодка без привального канта просто развалилась от старости и по@уизма, валяясь годами на берегу полузатопленная :(
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Не Триумф.
Именно - вряд ли кто-то на самПанСклепав заморачивался бы с такой палубой...
Цена корпуса 80$ думаю до 50 можно сторговать, в гараже лежит литров 50 эпоксидки и пару десятков метров стеклоткани.... и удлинить на 150см... и рубку сверху и под парус...
Да, на сколько я понял у нас не критично - есть документы,нету ... в наших болотах и УМРІ (ГИМС) одичал и перевелся )
Мысли в слух просто. А вообще в планах Прогресс ))) Но пользовать в основном в водоизмещающем режиме т.к. больших водоемов в нашей местности - увы и ах )
Вано, ИМХО пластик на этом корыте просто умер, и реанимация технически не будет спасением... повторюсь, что скорее всего придется делать лодку зАново, тогда проще использовать её как болванку и вЫклеить новую скорлупку :)
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Я вас, и Вас в частности, услышал. Спасибо БОЛЬШОЕ всем кто откликнулся!!! . Учусь быть умным и учиться на чужих ошибках )))
значит этот вариант отметаю. Кстати да, читал про вредное воздействие воды на суда из стеклопластика и кажется что там правда все очень печально. Теперь таки в плотную берусь за выбор Прогресса. Ищу в состоянии "под ремонт" т.к. рученьками Боженька не обделил... вобщем,думаю, до конца месяца появится в ваших...пардон - наших рядах еще один "утюг" )))
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Вот это правильная мысль! Ждем новости о покупке! :lodka_m
Верное решение!
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Если позволите - еще один , контрольньій )
[/URL]
Вот такая посудина, по описаниям владельца, материал - бак.фанера , размерьі(приблизительно) 7.5 х 2 . По фото видно - требует прямьіх рук, оттого и цена соответствующая - 45$
Основньіе критерии при бьіборе корпуса - водоизмещающий режим , парусное вооружение (бермудские паруса,ессессна) є(извините, нет русской раскладки в телефоне)ксплуатация на небольших водоемах ...
ИМХО:
Если фанера жива, то:
1)ободрать до фанеры механическим способом
2)восстановить все проблемные места
3)с помощью "такой то матери" долго и нудно, но всё таки умудрится крупным абразивом прошкурить бак фанеру для нормальной агдезии к ней эбоксидки
4)обернуть корпус парой тонких слоев стеклоткани(стыки дополнительно по 2-3 полосы)
5)косметика и внутренний набор с компановкой - по вкусу :D ...
Но самое неприятное во всей этой затее, что данный корпус к сожалению НЕ ПРЕСПОСОБЛЕН К ВОДОИЗМЕЩАЮЩЕМУ РЕЖИМУ!!!, он ГЛИССИРУЮЩИЙ :dedok
он будет "тянуть" воду транцем увеличивая расход горючки и сильно "рыскать" очень затрудняя управление - отдохнуть в плавании капитану будет сложно(а с парусным вооружением вообще не всё ясно) :( ... выход только менять(удлинять с под"ёмом) транцевую часть днища и корпуса подгоняя всё к водоизмещающим обводам, но это ИМХО архи затратно и в конечном итоге с непонятным результатом :unknown:
Я не отговариваю от самой затеи отдыха в "водоизмещайке", но в данном случае состоятельность проекта покажет только фактическое испытание на воде :pardon:
з.ы. Бак фанера ужасно тяжелая!!! и минимально достаточная мощность двигателя для данного корпуса будет выше, чем для аналогичного из дюраля/люминя :(
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Для водоизмещения "Гулянку" надо! Ничего лучше по моему из дешевого и сердитого нет! А этот корпус глиссирующий...
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Понято, принято. Да, на корпусе стоял водомет, но его аккуратненько деинсталировали ) Вот как раз вес больше всего волнует т.к вьібираюсь к водоемам оооочень редко и максимум на 5-7 дней... Єту ж махину (а она с легкостью перевалит за 500кг,думаю)придется больше возить чем ходить на ней )))
Единственное что мотивирует - радость детворьі (єтим летом устроили им настоящий квест с картой в бутьілке на воде и сокровищами зарьітьіми на острове))))
Все таки, пока больше всего подходит Прогресс но там тоже не все так гладко - бюджетньіе вариантьі будут либо подушатанньіми либо уже ушатанньіми в усмерть... Ну и ценник на корпуса, в неизвестном состоянии начинаются с 400$... Тут уж как повезет...
P.S. Гулянка - идеальньій вариант. Но у нас таких нет, разве самому делать... Есть над чем подумать)))
С "гулянкой" тоже не навозишся.
Да с лодками у вас не густо. Полистал объявления. Но и то что ты выбрал не есть вариант.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Вано, неужели за лодкой катнуться 300- 500 км проблема?
В соседних регионах можно подыскать что то приличное, да вам и до Польши рукой подать, а тут этого добра и за приемлемые деньги достаточно.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Да, не вариант. Понял. 300-500км не проблема а вот 800-900 да туда - обратно - по стоимости сравниться со стоимости корпуса.
Польща. Точно! Нужно будет посмотреть и узнать что по єтому поводу думают наши погранци ... )
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Пора, помоему, тему переиминовьівать да в другий раздел переносить )))
Нашел относительно не далеко (400км) корпус "Амура" , тож под ремонт
Стоит ли заморачиваться?
P.S. просят за него 380$.
Messerschmitt сказал(а):
Нашел относительно не далеко (400км) корпус "Амура" , тож под ремонт...
Ценник не страшный, но что осталось от корпуса? Фото не информативные, тут по всей видимости работать и работать.
Я б правда не побоялся связаться, но у меня есть небольшой опыт реанимации :jokingly: ...
Не забывай, что на Амур по допуску ГИМС - 75л.с., а ходить он нормально начинает от 90 л.с. :D ... мотор такой потянешь приобрести? С "малышами" он практически неуправляемый, в волну особенно :yes:
