Немец83
Германия
Ибис 2 ГДР
Johnson 8 HJ8FREDC, Johnson 5 J5RSSA
Всем привет!
Обзавелся я новым стариком!
Пробег у мотора минимальный, состояние отличное, компрессия 9 в обоих цилиндрах
Вчера катался и заметил что мотор идёт в перекрут, до трёх четверти газа набирает скорость до 38км/ч, потом только меняется звук а скорость остаётся прежней.
На данный момент установлен винт 9х10
Проблема в том что на этот мотор существует только два размера винта это 9х9 и 9х10
По геометрическим размерам должен подойти винт от нептуна! ?!?!?!!?
Если кто уже занимался подобной переделкой , делитесь опытом :good:
На днях получу пару поломаных винтов и буду пытаться что нибудь сделать
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Винт под шпонку,вал без шлицов?
9 шаг сильно мал. Нужен 12. Я перегибал на 13 шаг и все равно на лёгкой лодке перекрут. Вал у моего шлицевой правда. Винты для него есть 12 шага.
Немец83
Германия
Ибис 2 ГДР
Да под шпонку
А какой у тебя мотор?
Немец83
Германия
Ибис 2 ГДР
Может взять винт от твоего мотора и перепресовать фтулку?
Андрей-3-1
У нас Вихрёвских винтов полно, из него и сваял для Джонсона:
topic11458-175.html
Грубовато смотрится, но работает отлично.
Немец83
Германия
Ибис 2 ГДР
topic11458-175.html
Спасибо за подсказку!
У нас вихрь редкость! В основном нептун и с запчастями проблем нет.
Винтов на вихрь пока не встречал , но как вариант буду пробовать, по возможности
Андрей-3-1
От Нептуна ещё проще переделать.
Немец83
Германия
Ибис 2 ГДР
Надеюсь обойтись малой кровью и перепресовкой втулки
Товарищ хотел на днях выслать два поломаных винта.
Как только придут скину фото
Leshii
Ковров
Лидер-330 был, солар-310 был, лидер-260-был, Бестер-390был, Виндбоат-45EVO Fisher-был,Виндбоат-45EVO Fisher новый
Ямаха Ф40В,Ямаха-30Н-был,салют-был, ветер-12-был,меркури-15М был, эвинруд-25 был.
Не надо перепрессовывать. Надо срезать шлицы и пропилить паз под шпонку. Правда не сильно уверен,можно ли там паз сделать
peter24
Украина Чернигов
Пётр
МКМ, Самоделка дюр, казанка,ПВХ всех 6 штук
Evinrude 35 Evinrude 25 вихрь 30 нептун23 салют ... всех 10
Вихревский нужно колхозить 100%, у нептуновского упор меньше, я и на нептуне ходил на вихрёвском, он на глисер больше выводил чем нептуновский грузовой. Я на такой же 25 уже 4 года на вихревском, и как по мне можно и вихревский скоростной брать с 320 шагом.
Вот ниже фотки
topic6759-675.html
