Den638
Денис
Обь-м
Тохатсу 50
Здравствуйте. Проблема в следующем: летом при наборе оборотов двс выше 5000 двигатель начинает глохнуть.При этом если резко сбросить газ до 4900-4700 через 5-10сек работа двс стабилизируется двс работает нормально. Прокладки бензонасоса менял, карбы промывал, свечи менял.
На выходных ходили на рыбалку двс работает на всех оборотах нормально , при этом с двс ничего не делали.
kaziyour
Томмот
ИГ.Юр.
Tohatsu 50
Вероятнее всего - перегрев( срабатывает защита). Нужно посмотреть помпу, а лучше мерить температуру головки. Я использую бортовой компьютер.
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
был похожий случай. не хватает топлива. какие максимальные обороты двигателя по инструкции. если мотор пытается раскрутится больше рекомендованных не хватает производительности главного жиклёра, значит надо нагрузить винтом.
