Kotenich
Тверская область г. Кашин
Артем
Казанка- была, сейчас Обь-1, МКМ
Нептун-23 был, сейчас - Johnson 25(35), Салют 2э
Раздушил свою 25-ку до 35, крышка не понадобилась(цена 1500, покупал на этом же форуме, за эти же деньги у "Vlad57") :)
peter24
Украина Чернигов
Пётр
МКМ, Самоделка дюр, казанка,ПВХ всех 6 штук
Evinrude 35 Evinrude 25 вихрь 30 нептун23 салют ... всех 10
Re: продам клапанную крышку джонсон 30
Хотелось бы узнать процес раздушивания, хоть он и описан сто раз, но практика...
Kotenich
Артем
здравствуйте, у меня процесс раздушки был совсем прост
1. замена карбюратора на 35-тый
2. настройка карбюратора.,
3. установка тахометра для регулировки оборотов и тестов на максимальных оборотов
на этом все,
на выходных будут тестовые заезды с замером скорости
, а вот крышка не пригодилась, размер диффузора на родной был больше чем на этой
peter24
Украина Чернигов
Пётр
Re: Барахолка "Johnson / Evinrude" - только запчасти
Kotenich у
Так как отчёт по раздушке? Скорость , расход?
Kotenich
Артем
peter24 сказал(а):
Kotenich у
Смотрите какая штука. Был на воде, заводится и работает на холостых как часы, только включаешь скорость не едет, мощи нет, 4 часа возились регулировали качество смеси, ничего не добились, чисто случайно на подсосе включил скорость и о чудо, поехал. итог, забыли отрегулировать угол опережения. на подсосе раскрутил его до 5 тыс., по тахометру, лодка МКМ, скорость не засекал, так как не отстроен как положено, расход в таком режиме с подсосом за 2,2 моточаса 18 литров.Отдал мастеру настраивать угол опережения, в следующий понедельник новые тесты
на этом все...
ЕМНИП на 25ке надо и "настроенный выхлоп" от 35 ставить, иначе не будет полноценной 35ки, это как голову от Вихрь-30 на дейдвуд от 25ки воткнуть :( ...
Kotenich
Артем
на этом все...
На счет выхлопа первый раз слышу, нигде такой информации не читал, по моему там все одинаковое...
Не факт :) . Может я и с Ямашками 40/50(ВЕОСом/НЕТОЛом) сейчас путаю, но то, что выхлоп у буржуев настроен эт точно :yes: ... ща на БОТСе гляну точнее ;)
William
Киев
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Johnson 35 (80-го) + Много-много Джоников и Эвинов...
Выхлоп точно одинаковый :)
На 521-но кубовых 20-35 л.с. разница такая:
1) Карбюратор (но зависит от года выпуска мотора, либо весь карб менять либо только ГТЖ, чаще весь карб)
2) Впускной коллектор (опять же зависит от года выпуска, чаще всего он меньшего диаметра на 20-ках, а вот 25-35 одинаковый)
3) Угол опережения...
4) Редуктор (имеется ввиду выхлоп через "хобот" на 20 и 25-ках, даже если делать 35-ку, то полноценной 35-ки не получится)
5) Винты во внимание не беру, так как это очень!! индивидуально под каждую лодку.
Теперь из практики:
20 и 25 1988-го - головы абсолютно одинаковые!!! разница только в карбе...
20-ка 85-го и 35-ка 82-го - разница во впускном коллекторе и карбе + небольшая корректировка УОЗ
Эти моторы были у меня на капиталке почти одновременно, поэтому сравнивал вплоть до отдельных деталей :crazy:
William
Киев
Дим, скорее всего путаешь с ямахами :)
Глянул... точно, с Чмпхой перепутал :D ... 25-35 одинаковые - склероз :pardon:
Kotenich
Артем
Теперь из практики:
У меня 25-ка 2001 года. впускной коллектор как раз под 35 карб.
У тебя была(когда то :) ) просто пластиковая вставка в дифузор - ничего необычного :pardon:
Kotenich
Артем
нет не было никогда пластиковой вставки, менял карб целиком
Мотор из магазина новым брал?...
На старичках отверстие в крышке клапанов имелось диаметром под соответствующую мощность с вертикальным пропИлом "вниз"(при желании легко увеличивалось с помощью напилинга :jokingly: , вот только до какого года не помню(искать лень :) ), потом пошли одного диаметра и проходное сечение уменьшали тУпо платиковой кольцевой вставкой в диф карба :D ....
Kotenich
Артем
нет не новым, но я видел карбы со вставкой, у меня не такой
Она ж вынимается при первой же чистке, интуитивно любой юзер увЕрит себя, что увеличил мощщ мотора :D
Kotenich
Артем
Не можем настроить нормальную работу, идет какой то сбой, посмотрите, есть мнение что может быть и что делать
Андрей-3-1
Рассогласование карбюратора и УОЗ. Пробовал разные регулировки, в итоге забил и мирюсь с повышенными оборотами ХХ.
Не покидает вопрос - и почему у Джонсона такая убогая регулировка ХХ?
Kotenich
Артем
так что делать, угол больше еще делать?
Андрей-3-1
Помогает ограничение возврата румпеля, УОЗ в этом случае пораньше и мотор работает ровно. Но как правило обороты ХХ получаются великоватыми и карбюратором их снизить не удаётся. По хорошему нужно ГТЖ делать регулируемым, а винт качества смеси использовать как регулировку ХХ,
Kotenich
Артем
спасибо, попробую
Kotenich
Артем
Ребята подскажите проходное сечение воздушного жиклера Джоника 35
Kotenich
Артем
Что никто не знает, ребята, у кого 35-ка, помереяйте пожалуйста....
