Kisloff_Alex
Амурская область.Серышево.
казанка-м
вихрь 20,25,30
Вихрь 25 электронное зажигание, как попало работает на холостых. Втулка маховик ободранная от краски на половину может быть причиной?
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Re: Вихрь електроника не могу разобраться
Сначало надо бы сказать какое именно зажигание.
А вобще если как попало на холостых то это мб- 22 со слишуом ранним уоз.
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Или еще 1000 и 1 причина. ))) Вот когда Вихрь на холостых работает - это чаще всего необычно и радостно. А в приведенном выше примере - обычное дело.
Motorix
Южанка
А в каком именно месте красочка ободрана? Есть фото? Мы же не экстросенсы пока еще... Хотя стремимся к этому. И какого цвета краска была до этого, желательно знать. Белая, черная, серебрянка?
Kisloff_Alex
казанка-м
вихрь 20,25,30
зажигание мб22 маховик красный как раз на против мелкой катушки, как называется не знаю, видимо шпонку срезало у хозяина и терануло , мотор убитый был когда я его забрал там же в определенном месте импульс для искры должен сниматся или я ошибаюсь?
Kisloff_Alex
казанка-м
вихрь 20,25,30
Фотку пока не могу пока не разбирал
Motorix
Южанка
Ну как разберешь - кидай. Посмотрим предметно.
Не может маховик магнитами тирануть сигнальную катушку при срезе шпонки, да и без среза тоже. Там магнитопровод сигнальной катушки вообще от магнитов сидит глубже во внутьрь, чем магнитопроводы накопительной и осветительной. Если только вкрячили маховик от контактного зажигания и не сняли эксцентрик, то он (эксцентрик) должен обязательно тереть по внутренней части магнитопровода сигнальной катушки и тем самым нарушать работу мотора.
Ну как, я прошёл во второй тур? :crazy: Фото надо!
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Садись, пять :good: .
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Я так понял что краска отпала от цилиндра, где вырез под шпонку, если да то это невлияет. Еще скажу что импульс катушка берет от магнитов, а не от внутренего цилиндра маховика.
Может в карбе дело, или риски на магнето не так совместил?
Не всё так просто. Расстояние от внутренней части магнитопровода сигнальной катушки до ступицы маховика тоже играет немаловажную роль, обратите внимание на внутреннюю часть магнитопровода сигнальной катушки! Она длинная, да ещё с радиусом. Зазор между магнитопроводом и ступицей маховика не помню, но через ступицу замыкается магнитный поток.
За более глубокими разъяснениями к электронщикам - они объяснят более правильно.
Motorix
Южанка
Мужики, ну что гадать то... "Втулка маховик ободранная от краски на половину"...
Надо фото или на чертеже показать хотя бы... И фото датчика, и хорошо бы со всех сторон...
Какой из этих маховиков (смотри не на цвет а на втулку)
  • 185,6 КБ Просмотры: 862
  • 51,1 КБ Просмотры: 864
Каланчин
Самоделка джонбот
Совершенно верно, и если зазор там большой то катушка начинает срабатывать там где магнит посильнее, то есть срабатывает не в момент подхода края магнита к катушке а где нибудь по середине.
А посильнее магнит становится с увеличением оборотов вот и хондрит на холостых.
Ещё бывает хандра при малом зазоре, когда подшипник изношен и вал качается шаркая по сердечнику.
Ждём фото.
Даёшь анатомку!!!
Каланчин
Самоделка джонбот
А вполне возможно что бывший хозяин покрасил маховик от контактного и продал, надо фото.
