судоводитель
Hidea 40
Привет всем водномоторникам и коллегам по счастью несчастию!! Буду краток! пропала искра на обоих цилиндрах моего мотора! (А у меня их всего два) Мотор Хайди 40 сил. Катушки, бронепровода, и свечи в норме! Остается грешить на комутатор. Или еще может что то?! Кто сталкивался?! Буду рад любой информации!
Re: Подскажите друзья!
Подожди в дебри лезть! Проверь все контакты и на моторе где защита от запуска при включении передачи.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Катушка под маховиком умирает Но для начала проверь все контакты
:yes: ... беда всех китайцев, неодимовые магниты и люминтиевый омедненный провод тому виной ...
Kira(светлая память) за сезон менял пару-тройку катушек(и Ямаховских родных и перемотаных-пропитаных по феншую) на своем Сейле-40, в этом сезоне хотели маховик от Машки поставить... не случилось :(
Чеку для начала прозвони. Можно разъединить разъём идущий к машинке, и попробовать запустить мотор ручным стартером. Если это сработает, то-чека, или смотреть контакты на замке. Вообще на этих моторах по катушкам нареканий не было никогда, сам связывался с представителями данной модели.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Как, когда??? :shock: поверить не могу.
Сорри за офф
Прочел... Светлая память... Слов нет.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Наверное уже поздно, но если основание такое, то позавчера отдал, сегодня хозяин пытал, корапь летит. Хайди 40, как бы Ямаха хвс.
Сновья дёргался на холостых, после обкатки были пропуски зажигания на максимальных, потом стал тупить, хотя заводился нормально, неделю назад умер.
Сгорела левая катушка, большая, правая маленькая была живая, но намотана была так же, левой ногой, после литра выпитой.
Мотал обе проводом 0,13 , большая 4200 витков, мелкая 1000 витков.
Мотал виток к витку, с межслойной изоляцией.
Катушка правой стороной приклеена к станку поксиполоподобным компаундом, вращение станка от себя, провод естественно подаётся наверх катушки.
Стрелка указывает направление намотки так, как если бы катушку держать левой рукой за тот конц где поксипол, а правой наматывать провод от себя, мы так мотаем лески, верёвки и всёчёнипопадя.
В прошлом году, на этом же моторе сдох коммутатор, был собран по этой схеме.
Обатите внимание, большая катушка закрепляется в станке клеммами к себе и горбом вниз, малая клеммами к себе и горбом вверх.
Вот тут Кира коротЕнько пояснил отличия Ямахи от клонов : http://necrojohnson.ru/DokuWiki/doku.php?id=sail40 :lol:
