Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Коллеги! Подскажите пожалуйста, от какой Москвы этот винт.
bosya
Украина
или 25-30 или Нептун
измерь диаметр/шаг и будет известно.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Мне его подарили, Это не Нептуновский, сказали, что с Москвы а вот какой ?....На Нептуна ставлю как грузовой..тащит аки зверюга..лучше чем родной Нептуновский. С удовольствием приобрел-бы ещё один в запас..НО чего и от чего спрашивать..к сожалению не знаю..
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Винт от Москвы 25,30.Скорее всего.
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Хотелось-бы поточнее..Да и не понятно..винт маленький по сравнению с Нептуновским..для чего его на 25, и тем более на 30 Москву ставить. Под Нептуном груженый он выдает полные обороты..скорее скоростной от более мелкой Моси?
bosya
Украина
Мелкая имеет левый винт и не такое крепление на валу.
Если похож на мелкий - возможно от реверсного ветерка. Там правые.
Измерь диаметр и шаг и будет известно. http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=14348&t=14348
delor99
Пермский край губаха
прогресс-2
москва-30, вихрь-30, нептун-25
это от ветерка винт
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
От реверсивного?
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Винт от 25 Москвы , "грузовой" слегка доделанный.. :D
Galiev
г.Саранск
Иван
Здравствуйте!
Название темы подходящее, вопрошу тут.
В поисках идей на тему грузового винта на ММ, наткнулся на видео, на ютубе, называется "гребной винт для лодочного мотора москва-м", вот ссылка
где говорится о минимальных доработках трех-лопастного винта от китайского ПЛМ 3,5 сил. Рационализатор этой идеи ходит под этим винтом лишь с той разницей, что для движения вперед он включает заднюю скорость, т.к. винт от китайца противоположного вращения. Хотелось услышать комментарии.
Устройство редуктора надо смотреть, подшипники и прочее - как, нагрузка от постоянно работающего на высоких оборотах реверса, на них отразится.
Экспериментировал в своё время со спаркой Вихрей и винтами разного вращения, дорабатывал редуктор под работу на реверсе, всё работало отлично.
Galiev
г.Саранск
Иван
Вроде бы на Москве-М редуктору фиолетово направление вращения.
bosya
Украина
далеко не фиолетово. ШПХ поднимается вверх, упирается в бронзовую втулку-упорный подшипник и отжимается от оси - ее удерживает роликовый подшипник. а ШЗХ - упирается в шайбу, можно еще походить, но отжимаясь от оси упор только на 89 подшипник, он очень жиденький для такого. разве что использовать такую переделку на запасном винте, чтобы дойти до базы. имхо.
Galiev
г.Саранск
Иван
Вот блин облом!
