Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Прошу помощи. Собрал зажигание Дмитрия22 для своего Нептуна 23Э. Родное основание МБ-23. Получил от Лены в подарок основание МН-1. Намотал катушки, собрал и обнаружил что сердечники цепляют за магниты.
Встречал на форуме ответы что можно подточить сердечники.
Андрей (Хотабыч) в том числе писал про проточку на станке. Правда остался вопрос - а как практически это сделать, чтобы обеспечить минимальное биение? Я правильно понимаю что сердечники на зажатом магдино в станок ставятся вместе с катушками? Ведь катушка распорными усиками стоит разжатыми и лишний раз снимать ставить катушку не очень... Тем более что крайние пластины (усики) все равно отгибать придется.
Однако вопрос даже не в этом. Стал смотреть внимательно магдино МН-1 и увидел что сердечники от катушек освещения на 2мм короче тех сердечников что были на катушке зажигания. Это так у всех или я что-то напутал с сердечниками? Правда никаких иных сердечников с подаренного магдино у меня нигде не завалялось...
Капитан Немо
А какие проблемы взять и напильником чуть чуть подточить сердечник ничего не снимая? Какое биение? Магдино же не вращается. Или я чего не понял?
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Магдино двигается иногда трудно как цепляет. Мотор с электростартером - чуть крутанул - идет тяжело, посмотрел на магниты - следы видны (правда не знаю когда появились). Начал разбираться и взял в руки измерительный инструмент - увидел расхождения - измерял от края внутреннего окна (предположил что центр окна на оси вала) магдино до конца сердечника. Удивился что стабильно расстояние до сердечников катушек освещения меньше чем катушек зажигания. Вот и спросил - может на катушках освещения зазор больше... После сбора магдино увидел что расстояние между концами рожек (диагональ катушка зажигания - катушка освещения) разные...
Но сегодня подарили другое магдино в сборе - завтра просто на него (родные рожки) поставлю катушки и соберу.... Может второй комплект магдино соберу позже (катушек намотали с запасом :cool: )
Zolotko сказал(а):
Сердечники на основании установлены не родные от того и зазоры большие и зацепы о башмаки.
Отсюда начинай читать Саша- всё поймешь.
topic10078-225.html#p292709
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
То, что сердечники перепутаны - это понятно. Подарили другое основание - собрал все на нем - все работает хорошо. Вопрос что делать со старым - выкинуть жалко. Удивляет что катушка освещения ТОЧНО с того магдино, что присылала Лена. Не могу понять почему там рога РАЗНЫЕ на ОДНОМ магнитопроводе. Я в курсе, что похожие магнитопроводы у Вихря - только они на 1мм длинее.
Если зажать магдино на токарном станке и проточить - смысл в этом есть? Или выкинуть проще?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Александр, тебе Сергей(Капитан Немо) подсказал самый простой путь - взять напильник и снять с торцов сердечника нужный слой металла(0,5-1 мм). В чем проблема? Зачем токарный станок?
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Ты видно не услышал меня. У меня странная ситуация - на одном магнитопроводе РАЗНЫЕ рожки по длине.
Как раз для меня самый простой способ на древнем токарном станке в гараже вывести магнитопроводы на один уровень. Точность конечно будет аховая, но возможно она высокая и не нужна? Вот только осталось определить на какой уровень выводить, какая требуется точность и самое главное как повлияет более короткий рог на результаты работ. И мне нужно решить стоит возится или нет.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
А винты можно ослабить и подвигать сердечники туда-сюда в пределах люфта в крепежном отверстии?
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Все это безобразие очень легко исправляется на токарном станке. Сначала снимаешь магнитопроводы, рассверливаешь в основании отверстия под центровочные штифты сверлом диаметром на 0,5 мм больше диаметра штифта. Ставишь на место магнитопроводы и при затяжке крепежных винтов отжимаешь их наружу, винты обязательно на резьбовой герметик. Следующий этап: находишь подходящую железку и делаешь оправку для основания. Диаметр оправки не менее 60мм, диаметр под посадку основания подгоняешь по конкретному основанию(зазор не более 0,05мм). Высота этой шейки должна быть на 1-1,5 мм меньше высоты посадочного отверстия в основании. В торце оправки резьбовое отверстие с резьбой М8 или М10 глубиной резьбы 20-25 мм. Нужно еще заранее сделать или подобрать шайбу с диаметром 40-42 мм и толщиной не менее 5мм, отверстие в шайбе под болт с такой резьбой какая будет в оправке. Когда выточишь оправку то не снимая ее из патрона станка ставишь на нее основание в сборе с магнитопроводами и катушками и притягиваешь шайбой с торца. Провода аккуратно прижимаешь к оправке или патрону (с учетом направления вращения патрона станка) и закрепляешь изолентой. Протачиваешь магнитопроводы правым упорным проходным резцом на оборотах 400 об/мин и минимальной подаче. Снимать за один проход надо не более 0,2 мм за проход. Диаметр по противоположным торцам магнитопроводов должна быть 114мм +- 0,05мм.
Олег 1974
Забыл добавить что таким образом можно ремонтировать не только основания МН-1 но так же и МБ-23.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Нет, штифты плотно заходят. Были у меня в коробке одни рожки с меньшими штифтами - я их не стал использовать...
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Олег 1974, а просто в губки зажать основание не вариант? В смысле разжать их в отверстии... Неужели такая точность требуется?
ЗЫ. Большое спасибо за точные размеры.
Олег 1974
Если станок с маленьким патроном, то можно и так. Только кулачки пропылить перед этим. По поводу точности: если есть станок, то надо стремиться все делать как можно точнее. Зазор между торцом магнитопровода и башмаком в маховике должен быть 0,25мм на сторону. Если кулачки будут иметь биение 0,1мм то зазор уже будет гулять от 0,15 до 0,35 и напряжение на катушках будет гораздо меньше.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Спасибо
