Nikola83
Светогорск
Nikola83
Флагман 320
Tohatsu MFS5
Добрый день.
Мотор Tohatsu MFS 5 2004г.
Проблема в следующем.
При движении троллингом на малом ходу мотор начинает глохнуть, но если качнуть грушей несколько раз обороты восстанавливаются.Минут 5-10 едет.
Ситуация не постоянная, можно весь день проездить без проблем, а можно и весь день подкачивать.
Бак и груша неродные, Biltema. Шланг длинный, бак ставлю на нос.
С чего начать поиск решения.
Заранее спасибо.
Грушу поменял - не помогло. Стало кажется даже хуже. Чаще подкачиваю.
Ищи методом исключения.Убери длинную топливную магистраль .На моторе свой бачёк есть?
Nikola83
Светогорск
Nikola83
Флагман 320
Tohatsu MFS5
Укоротил в три раза.
Не помогло. ВсЁ то же самое.
Но стал, кажется, замечать, что при разном положении мотора (повороте) по разному работает.
Возможно дел в коннекторе который шевелится и начинает подсасывать воздух. :?
Nikola83
Светогорск
Nikola83
Флагман 320
Tohatsu MFS5
Заменил коннектор.
Не помогло.
Вопрос: под капотом стоит фильтр для топлива. Судя по всему из автомагазина, маленького размера.
Посмотрел в интернете что родной фильтр стоит от 350 р.
Возможно у меня проблема, что фильтр не родной?
Nikola83
Светогорск
Nikola83
Флагман 320
Tohatsu MFS5
Проблема найдена - это был карбюратор.
