alex284
Samara
Салют
Сузуки
Не опускается двигатель при этом датчик положения тримма показывает верхнее положение , переменный резистор поднятия и опуска движка работает, реле переброса полярности опускания и подъёма работает но вниз двигатель не идёт , кнопки исправны , предохранители целые, на прямое подключение движок насоса работает . Нужна ваша помощь . Сегодня уже 18 год новый сезон , а тримм я так и не сделал
Если на прямую двиг работает,реле меняет полярность то остается только питание в котором реле должно поменять полярность.
alex284
Samara
Салют
Сузуки
Эти режимы работают через центральный контроллер ? Тоесть мозги
alex284
Samara
Салют
Сузуки
Плюс на Подъем приходит он оподнимается датчик тримма показывает верхнее положение всегда , а на опускание плюс на реле не идёт , кнопка работает .
Реле при нажатии на кнопку "вниз" щелкает???
alex284
Samara
Салют
Сузуки
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Тогда вероятнее всего кнопка. Но там нечему ломаться. Реле тоже может выйти из строя. Смотри эти 2 вещи.
alex284
Samara
Салют
Сузуки
Реле работает , кнопки и на двигле и на дистанционке работают , я на цепь управления реле плюс подаю которое с кнопки должно приходить оно работает.
alex284
Samara
Салют
Сузуки
Кнопки не могут завязаны быть с мозгами движка ?
А верх низ не перепутанны???? Датчик положения отключает подьем в верхнем положении,в среднем положении тоже не работает?попробуй обойти датчик или перекинь на реле или на кнопке зеленый с синим.(кстати опустить мотор можно открутив винт сбоку на насосе(должен быть указатель на скобе))
alex284
Samara
Салют
Сузуки
Вниз не идёт в каком бы положении он не стоял . А указатель тримма на приборке показывает всегда что движек в верху
alex284
Samara
Салют
Сузуки
Пока из фишки управления реле вытащил провод на опускание подсоединил на кнопку в приложение "вниз" но хочется что бы работало всё правильно
