123456денис
Тольятти
Денис
Suzuki dt40
приветствую всех.мужики проблема такая.вчера были на рыбалке и заметили на ходу кренится влево.раньше вроде такого не замечали.что может быть?руль стоит справа напарник тяжелее меня кил на 30.но и раньше так ездили все было норм вроде.
Сажай его ближе к центру или на корму,если таким составом ходите постоянно то перераспределяй вес поклажи,акб,бак....крен из за правого вращения винта.
Лёха от части прав,но если раньше этого не замечал то проверять надо всё.От деформации корпуса до положения двигателя на транце.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
развесовка груза(пассажиров
123456денис
Тольятти
Денис
Suzuki dt40
двигатель снимал.когда на покраску заезжал.но обратно ставил на старое место т.к. транец переделывал и у меня только 4 дырки под мотор других нету)тоже думаю надо осмотреть корпус.потому что телега самодельная никакая совсем)))))и при перевозке может где и цепанул.
Тогда проверяй правильность установки,на отверстиях можно двинуть +-см,а то и больше
