Босомонах
Доброго всем здравия,я тут совсем не давно,и хотел бы спросить знатоков, купили нам в службу Яму F40FETS инжектор, гидравлика, короче поный фарш. Прошлый год обкатали все по уму,сезон отбегала нормально но под конец сезона начала сбрасывать обороты,поменяли бензофильтр, еще пару раз на выездах немного покапризничала и нормально доходила сезон. В этом году "началось в колхозе утро" заводится с пол-оборота, на обороты выходит а потом опять до 1.5тыс обороты сбрасывает. Что только не пробовали и бензофильтры меняли и бензанасос чистили,топливную систему пормывали,свечи меняли,масло и фильтр тоже,бензин каой ей положено льем пробовали разных производителей,бестолку, такое впечатление что движок нагревается и начинает сбрасывать обороты. Причем рубаха охлаждения работает нормально, вода льется нормальной струей. Бывает через 15 мин после старта сбросит, а бывает минут 40,а то и час нормально работает, а потом ек! Мож кто что подскажет ближайший сервис 500 км так что не до хорошего. Да,болт на крышке бака откручиваем!
перед сбросом не пищит?на тахометре гичего не высвечивается?
по хорошему диагностика нужна.
global_lenusi
У меня такая же проблема с двигателем...Автор вопроса решил проблему?
хант86
аналогичная ерунда на ямахе-40 инжекторе. поле 1000 оборотов глохнет. фильтра меняли, промывали. не помогло. хотя может нормально проработать и час и два - а потом - ек и все - обороты пропали.
НУЖНА ДИАГНОСТИКА!!!!!!!
если пищит-неисправность которую зафиксировали датчики-передали в мозги,те ограничили обороты.в памяти блока упр.надо посмотреть ошибки(правда у ямы дебильная диагностика очень редко что найти можно,лучше в момент ошибки фиксировать)исправить и всё.
если я не ошибаюсь у инжекторов стоит датчик по давлению воды.
такой эфект должен быть в аварийных случаях(давление масла,перегрев,давление воды)
ради спасения жизни человека мозги не глушат двиг,а ограничивают обороты.
ЖЕКА
Казанка 5м4
Ямаха F40FETS
Проблема один в один, если нашли причину, устранили, поделитесь.
если нет ни каких электрических проблем(не высвечивает не эл.
тах. чек или пищит перед сбросом)ищите проблему в механике,фильтра,топл.насосы(их 2-а подкачивающий и электрический) оч.часто бывает проблемма с электро.он стоит в коробке,там поплавок,сетка.при наличии в стакане мусора двиг.кокое-то время работает пока мусор сетку не забьёт. Разобрать,продуть,поставить.
ЖЕКА
Казанка 5м4
Ямаха F40FETS
Алексей, спасибо за ответ-совет, мне осталось добраться до эл.насоса. Хотелось бы прочитать о том, что нашли коллеги по несчастью: Босомонах, Хант . Несчастье - это громко сказано, просто неприятно, когда посередь реки мотор сбрасывает обороты без видимой причины, глохнет. Запускается вновь хорошо, но устойчивые обороты всего 1200, глушу сам, запускаю - устойчивые обороты уже выше. Так раз 10-15 и нормально поехал на хороших устойчивых оборотах до следующего раза, который может наступить через час, а может и завтра.
osmer
Я тоже пополнил ваши ряды аналогичная проблема, но у меня мотор помимо сбрасывания оборотов,еще и дергатся
osmer
Напишите плиз поточнее где находится электронасос.
если идти от обратного то-топливная рейка с форсунками,к ней подходит шланг,идём по шлангу находим алюминевый коробок(может стоять под впускным колектором)в нём насос.
ЖЕКА
Казанка 5м4
Ямаха F40FETS
Причина вроде-бы найдена: греется электронный блок управления( компьютер), даже на холостых. Еще на берегу, как только завел мотор, снимаю колпак и без него отчаливаю, мотор работает без проблем. В качестве эксперимента надеваю колпак и через 20 мин. мотор начинает дергаться, сбрасывает обороты. Причину нагрева компьютера пока не знаю, ведь там греться то нечему, уже подумываю приклеить на него теплопроводящим клеем какой-нибудь подходящий по размерам радиатор для отвода тепла.
osmer
Вы уже на 100% уверены что причина в этом? Дело в том что в моем случае если мотор не глушить то он как работал нормально так и работает, но стоит заглушить то после следующего старта неизвестно как себя поведет или начнет дергаться и скидывать обороты или также дальше нормально будет работать. Скидывание оборотов начинается абсолютно не предсказуемо. Заметил так же одну деталь в прохладную погоду такого не происходит, а как правило в сильную жару.
ЖЕКА
Казанка 5м4
Ямаха F40FETS
Уверен на 90%, т.к. других причин не нашел, проверив все элементы топливной системы от бака до форсунки, свечи, даже промывку устроил (CASTROL TBE). Уверен, что это однозначно не от срабатывания защит, проверено путем отсоединения датчиков температуры и давления двигателя.
osmer
Причина перегрева электронного блока должна же быть, не просто так он греется, есть у кого мысли по этому поводу?
osmer
Кто нибудь решил данную проблему???
osmer
Тишина, а проблема так и не решена(((
Aleksandr89
Обь-М
Yamaha F40FETS
У меня похоже аналогичная проблема, еду с рыбалки, мотор на ходу через 1.5 часа хода скидывает обороты, но не глохнет. Такое впечатление как будто бензика не хватает. Переключился на штатный ямаховский бак (полный) - полет норм. Через 40 минут опять та же песня.
И ещё одна проблемка, тахометр стал показывать угол тримирования при полностью опущенном моторе 2,5 градуса. Шпильку не переставлял. Где порыть?
K A Ipatov
кирилл
прогресс-4
yamaha F40FETS
В вашем случае дело скорее всего в топливном фильтре, (у меня была аналогичная проблема мотор скидывал обороты) попробуй заменить фильтр.
osmer
Апну тему, так как вопрос еще не закрыт, что то у меня складывается впечатление, что это болезнь именно у инжекторных моторов. На днях аналогичная беда случилась у знакомого с тохой-40, тоже инжектор.
На мтл.ру один юзер Тох-40инж. подзае..ся с этими инжекторными траблами и просто установил три карболика... по результатам "доволен как слон" - траблов нет, расход фактически тот-же.
Босомонах
Здравствуйте все, и спасибо всем кто откликнулся. Проблема как и 2 года назад остается открытой.Попробовали много вариантов описанных на форуме.в 2012 году пробовали снимать колпак и верхнюю защитную крышку двигателя ничего не помогло, фильтра тоже меняли. После консультации с народными умельцами обозначилась проблема- нагрев термодатчика термостата- он, почему-то думает что двигатель перегревается и искусственно ограничивает обороты.Отвезли в сервисный центр в Сыктывкар в конце мая 2012г. Там подтвердили после диагностики,что проблема в датчике термостате, короче заменили там датчик и термостат,вернулся к нам движок в октябре 2021г. обкатать не успели.В мае 2013 спустили на воду, раза 4 проехали часа по 2-3. Потом повторилось все обратно.Сейчас демонтируем и вновь отправляем в сервисный центр. По результатам напишу. Если кто решил проблему,или что похожее пишите.
Yurka1978
Казанка
YAMAHA F40FET
Похожая проблема. Yamaha F40FET глохнет после 10-15 минут работы.Сразу же заводишь-около 10 сек. работает и глохнет. И так пока не остынет. Был на диагностике у дилера-не помогло. Друзья посоветовали толкового мастера,он разобрал пол мотора-тоже говорит все в порядке. Еще я заметил такую вещь:секунд пять после запуска очень сильный напор воды из контрольного отверстия системы охл.(раньше такого не замечал).
Yurka1978 сказал(а):
..Еще я заметил такую вещь:секунд пять после запуска очень сильный напор воды из контрольного отверстия системы охл.(раньше такого не замечал).
А, не "глюк" ли это самогО термостата?... имхо оч похоже :?
Neophyte
Владислав
yamaha f40feds
У ямах F40FE__ болеют насосы высокого давления. Я недавно менял и прошли симтомы (не заводился 30-40 минут после выключения). Когда менял насос, то на старом было написано - Made in china. На том, что купил у официалов никакой маркировки вообще нет. Насос стоил 17 т.р. Но тут начинается самое интересное, о чем наверное нужно создать отдельную тему и донести это до всех. Практически у всех деталей, особенно насосов, различных регуляторов и пр. есть аналоги от квадроциклов и другой техники, но стоят они в разы дешевле. Такой насос, который я покупал, например можно было приобрести за 3,5 т.р, единственное, что подключение питания там расключено немного по другому, но это не проблема и легко решается.
