Evgen432
Чернигов
Женя
Stotm
Tohatsu
Добрый вечер. Мотор москва 10 купили. Поставили электронное зажигание. Заводиться хорошо, на нейтралке работает. Но при включении передачи глохнет. Что может быть?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Выкрути свечи и стартером проверни движок сначала на нейтралке - заметь усилие, потом с включенной передачей - и сравни усилия. Разница должна быть незначительная, едва ощутимая рукой. Если усилие увеличилось сильно - смотри редуктор. Бывает еще, что движок работает на одном цилиндре - заводится хорошо, но при включении передачи глохнет. У меня такое было. Работу цилиндров можно проверить поочередным снятием свечных колпаков. Удачи!
Тут на форуме есть твой земляк member10224.html - попробуй обратиться, может, посодействует.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
вчера было такое. В начале все ок. потом при включении передачи стал останавливаться. Оказалось на нижнем цилиндре через колпачек резиновый шило на корпус.
Evgen432
Чернигов
Женя
Stotm
Tohatsu
Спасибо Сергей попробую. Но нанейтрали вроде вал туго крутится как по мне.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Если на нейтралке с выкрученными свечами мотор проворачивается туго - скидывай голову, смотри подшипники рессоры. В нормальном состоянии без свечей мотор должен проворачиваться очень легко с характерным "лопотанием" в цилиндрах. Где-то что-то у тебя подклинило - и скорее всего, в подшипниках рессоры.
Evgen432
Чернигов
Женя
Stotm
Tohatsu
Когда собирали мотор то подшипники были норм. Все начелось с того что был мотор, до этого не заводили. Поставили электронное зажигание, завели и получилась вот такая хрень. Может ещо есть варианты?. Покаместь снова не разбирал думаю в ближайшее время. Заняться...
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
Надо низ смотреть .Я на Москве 4 года откатал,потом Ветерок купил.Тяжелая она для меня.
