vanekk776
Северобайкальск
Иван
Амур-3 с пок
Москвич1,5
Товарищи Амуроводы помогите с советом новичку почему амур с пок двигатель москвич 412 не развивает обороты 3000 тысячи в полный газ? и скорость 20 что пустой что полный
Проверь двигатель, Иван!
1) Компрессия.
2) Система зажигания.
3) Система подачи топлива. (карбюратор, клапана)
Для амура 1500 слабоват и любой сбой приведет к тому что он не выйдет на глис.
vanekk776
Северобайкальск
Иван
Амур-3 с пок
Москвич1,5
Спасибо! завтра проверю. А какой карбюратор на него лучше поставить?
412-ый родной для Амура.
А при чём здесь карбюратор? Вечная болезнь у него зажигание.
Либо топливный насос, либо центробежный узел опережения зажигания. Если в карбюратор низкий уровень топлива, то он будет просто глохнуть на высоких оборотах.
Хотя причин много. Может и топливный фильтр забит. И свечи поменять пришла пора.
Спасибо за инфу :)
Да не за что. Причин много. От тебя инфы мало. Что гадать?
Попытки подобрать другой карбюратор, привели в оконцовке к установке родного.
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
а может винт не тот,как это было вчера у меня на базе стоял какой то винт большого шага что не крутит он больше 2900 и все,сняли поменяли на стоковый полетел как пуля))) и обороты и скорость была,а так да смотри топливо,фильтра и зажигание
