Андрей 64
Тохатсу 30
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, как отрегулировать зажигание на Тохатсу 30 карбюратор.А именно какой угол опережение должен быть на холостом ходу и на полном газу?
Re: Маринер 25 помогите решить проблему.
Андрей 64 сказал(а):
Всем добрый день.Не хочется создавать новую тему,поэтому решил спросить тут.Подскажите пожалуйста, как отрегулировать зажигание на Тохатсу 30 карбюратор.А именно какой угол опережение должен быть на холостом ходу и на полном газу?
А в тех.данных нет???
maxa77
Запорожье
Тоха 30,2такт
Тоже интересует,негде нет такой инфы
Ладога
Питер
прогресс 4
Нептун 23 и Тохатсу 30
goysti
северодвинск
РиБ aquaBoat 330
Tohatsu M30A4
25 и 4......только в 2017 году сам выставлял
cjkysirj
петрозаводск
cjkysirj
прогресс 2 м
тохатсу 30
Если не сложно подскажите как выставляли? У меня получается вот так, Если совмещаю на полном дросселе с 25 градусов, то на холостом получается на 0, если на холостом 3 градуса вправо (после ВМТ), то на полном выходит примерно 22-23 градуса. Не могу понять как сделать совмещение с нужными параметрами и 25 влево на полном и 3 вправо на холостом. Такое ощущение что немного не хватает хода дросселя( как раз где то эти 2-3 градуса). Регулировал тягами. А болтами можно только ограничить ход дросселя. При регулировке выкручивал болты чтобы рычаг в них не упирался. Мотор тохатсу 30 2 такта. Спасибо.
