Fire
Может кому полезно будет.
Установил прозрачные шланги на бензонасос и увидел что после бензонасоса в карборатор идет вспененный бензин-, (изрядно поколупавшись установил->) происходит подсос воздуха через чашку бензонасоса которая фиксируется пластмассовой гайкой (резинка уплотнения не держит). Если бы стояли непрозрачные шланги в жисть бы не догадался почему пропадает тяга при полных оборотах. Вылечил промазав герметиком щель в месте установки крышки всасывающего патрубка бензонасоса (гайкой как ни тяни все равно воздух прет).
Кстати карбюратор к68д очень рекомендую.
Fire
Re: БЕНЗОнасос Нептун-23 (Снегоход буран)
На буране такой-же бензонасос и та-же проблема, лечится также герметиком.
ortoped64
вологодские леса
мкм
были Нептун, ветерок8. Сейчас- тоха 9,8- кайф.
А еще лучше лечится так- размахиваешься и выбрасываешь русский насос в форточку и ставишь Микуни от снегохода Тайга. Насос висит на трубках ( при желании можно фиксировать) . на место штатного насоса ставим переходник из родного основания и трубки, на которую одевается шланг вакуума из картера. У меня насос попался двухкарбюраторный, так один из выходов пришлось заглушить. Работает без проблем . ЯПОНИЯ!!
ribac666
Россия
Или разбираешь свой смотришь на состояние диафрагмы и клапанов, меняешь что нужно и он опять работает, он настолько просто устроен что починить его вообще не проблема,
kos-kazan
ribac666 +1. Вообще никогда с родным проблем не имел, чистил только.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Доброго времени суток. По мне так насос весьма простой и надежный. Практика более 10 лет. Никаких герметиков я не использую. Единственное что сделал, так выточил прижимную гайку из металла. Взамен штатной пластмассовой.
vpelyh
Днепр
Вихрун 30,Нептун 23.Susuki 15
НЕ советую по личному опыту использовать герметики в бензонасосе ,либо потом куски герметика оказываются в карбюраторе ( у меня к68-д) и перекрывают подачу топлива в поплавковую камеру, либо засоряют жиклёры. У меня между бензонасосом и карбом стоит топливный фильтр
Железняк
Копейск Челябинской обл
Вениамин
Кайман 36S
Нептун-25
Считаю, что топливный фильтр надо ставить обязательно и заметно улучшает работу бензонасоса поставленная на клапан под диафрагму пружинка, как на топливных насосах "Крксчента" или "Архимеда", очень простая доработка, может сделать практичеки каждый. И пока будут работать клапаны никаких проблем не будет
