ИгорьТе
Кущевская
Nordik-300 .Nordik-360
Evinrude 2
Привет всем! Вот вливаюсь в вашу компанию-приобрел себе старичка Эвинруд 2 л.с. 1967 г. Пролежал где то . И сразу в дело,необходимо же поверить работоспособность. Завелся с 5 протяга ,прогрел и потихоньку в путь. Минут через 15 заглох и тишина. Выкрутил свечу--сухо бензина нет. Пришлось снимать карбюратор. Продул,поставил топливный фильтр и новую свечу. Теперь проверял в бочке. Все так же замечательно завелся,поработал на малых оборотах минут 10 и заглох. Снова нет бензина. Что может быть такое с карбюратором?? Кто сталкивался? Искра хорошая.
ИгорьТе
Кущевская
Evinrude 2
А у кого есть такой же мотор? Отзовитесь!
Андрей-3-1
Я на Джонсоне как то сумел перевернуть поплавок. Бензин поступал. но крайне плохо.
Извини за тупой вопрос, развоздушку на пробке бака отвинчивать не забываешь?
ИгорьТе
Кущевская
Evinrude 2
Развоздушку открываю. Бензин видно по прозрачному шлангу-поступает. Работает,а потом плавно меняет обороты и начинает дергаться. и все! Кирдык! Больше не заводится. Бензин не бежит и свеча сухая.
После того, как заглохнет в бочке, сними крышку поплавковой камеры и посмотри, есть ли в камере топливо. Если топлива там нет, ищи засоры в бензопроводе (сеточка краника. сам краник и т.д.). Еще может игольчатый клапан подклинивать в закрытом положении. У меня такая ерунда была на Салюте и, совсем недавно, на ЛУАЗе. Помогает удар ручкой отвертки в район клапана :)
ИгорьТе
Кущевская
Evinrude 2
Там крышки поплавковой камеры нет. Там дно откручивается.
А, ну да... хотя принцип тот же
ИгорьТе
Кущевская
Evinrude 2
А если разобрать и промыть ацетоном?
ИМХО кто-то поселился и сдох в топливопроводе :D ... прочистить и желательно со снятием/прочисткой/заменой всех шлангов.. хомутики новые - "стяжки" пластиковые :good: ... только тонкие :yes: ... так быстро закоксовываться мусором может "главный топливный", у меня на Сузе подобное было с мет. бачком :(
Вот и я о том же. Моем-дуем. И ржавчины нет в баке? Топливо самотеком, давление практически ноль. Все должно быть стерильно))
ИгорьТе
Кущевская
Evinrude 2
Бачок пласмасс. Шланг сменил и врезал фильтр. Остается карб перетрусить.
"В порядке бреда" - при движении нос лодки сильно задирается и корма проседает... а бак моторчика становится ниже "в горизонте" относительно карба... воооооот :D :D :D .....
Так в бочке тож, если правильно понял
В бочке как правило бачком вниз самО получается :D ....
Попробуй провести экспримент. Заведи в бочке, когда начнёт глохнуть стукни несколько раз ручкой отвертки, как барабанной палочкой, по карбюратору в район игольчатого клапана. Резко и достаточно сильно. Только карб не разбей))
ИгорьТе
Кущевская
Evinrude 2
Постараюсь стукнуть. Дело в том,что мотор очень долго лежал на полочке. И никому не было до него дела. Даже бумажки с завода на нем наклеены(хотя их можно было и потом приклеить),вот по ним я определил год выпуска.
Честно говоря, все время относил такие моторы к 70-м годам. Интересный.
ИгорьТе
Кущевская
Evinrude 2
Буду оживлять.
GUDVIN
Доброполье
шельф 270
Johnson J4BRCSS
Была такаяже ситуация,после замены фильтра на автомобильный,,поставил от скутера 2т с капроновой сеткой и всё ок!
