Denis37
Доброго времени суток.
Проблема с движком Вихрь-30Э. Запускаю мотор, прогреваюсь все нормально, как только включаю передачу пропадает один горшок, изредка слушно как внем происходит вспышка.
свечи работают исправно. топливо поступает. Вся проблема только после включения скорости. Разбирал движок на предмет залипания колец - все нормально, проверял все прокладки - все цело.
В чем проблема не ясно.
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с таким.
немного не понятно, после включения скорости пропадает на совсем, или потом схватывает?
зажигание какое?
Denis37
пропадает совсем
за пол часа езды пару хлопков было, а без включения передачи работает
зажикание МБ-22
Флагман-320, Флагман-420
Denis37, а ты уверен, что на холостых оба цилиндра молотят? проверь: при работе на холостых скинь(только осторожно- током ё...т!) провод со свечи(поочередно с каждого горшка)- увидишь, какой горшок не фыркает. такая картина была у меня на моське, когда одна катушка отсырела. заводится и на холостых молотит красиво, чуть скорость тык - давится.
Denis37
у меня на скорости не работает верхних горшок, на холостых однозначно работают оба
Denis37
Да и еще у меня на глушителе, почему то слегка выдавило одну заглушку, все эти проблемы только после этой зимы
3 года ездил и все хорошо. :(
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
А ты движок не подморозил?
Возможно прокладка под головой подгорела, начинаешь движение, вода охлаждения пошла быстрей и через брешь в прокладке пробивается под головку, искра гаснет и все.
Один горшок.
gaipen
г. Чернигов
Один горшок.
Во-во. Очень похоже. Прокладку проверить легко. И в головке может трещинка где - поглядеть, - тоже может от мороза, если где пробочка была. Бывает песком канал охлаждения забьется и там водичка остается, или песок влажный.
Denis37
Не, движок не морозился, на зиму консервировался.
головку снимал, прокладки все целы, следов воды не видел, также как и прорыва газов через прокладку :(
собираюсь компрессометром проверить а так от руки вроде одинаковая компрессия в верхнем что нижнем цилиндре.
кольца не залипшие.
gaipen
г. Чернигов
кольца не залипшие.
Свечные отверстия... там тела мало, тоже повнимательней посмотреть. Что с включением реверса происходит? Лучше качает водяная помпа и появляется нагрузка на движок. Здесь и искать. А не может с нагрузкой коленвал сместиться в выработанной крышке картера или из-за ослабления винтов и цеплять за магдино? Тогда в одном цилиндре искры не будет... Чисто теоретическое предположение, конечно, но причина ж какая-то есть.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
....странно...явно дело в зажигании или свечх....попробуй как поедешь свечу выкрити и посмотри наличие на ней воды.....проводку посмотри хорошенько
Denis37
Все дело было в электронном блоке, но все равно не допонимаю как на нейтралке работает, а при включении скорости не работает. Загадка.
Вскрою блок посмотрю
Обрезание высоковольтных проводов дает свой результат, обрезал в притык.
отчего ты так уверен что на нейтралке 2 работали?
Denis37
По звуку на лолостых все четко слышно
gray-n
яма 30 HWCS
Добрый день!
Вихрь-25. На холостых один горшок, на скорости на малых тоже редко простреливает, прибавляю газ потом искра пояляеться, в чем может быть дело? Конденсатор? Или катушка? Или ТЛМ? Или кулачек сбился (зазор)?
