Kirill-samara
Кирилл
Казанка 2м
Tohatsu 50
Всем доброго дня!
нужен вердикт )) я честно говоря, в первый раз с помпами имею дело.
помпа досталась вместе с лодкой и вроде как работала. установил аккумулятор. Помпа жужжит, но воду не качает. причина в том, что пластиковый пропеллер в рабочем положении помпы соскакивает со штифта и упирается в пластиковый корпус помпы - стопорится, а может и прокручивает.
я вот просто не знаю, изначально пропеллер съемный или неразъемен со штифтом. если съемный, то возможно где то достать новый пропеллер и просто его заменить?
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Я бы на супер клей приклеил его и забыл.
На поксипол приклей и забудь.
Крыльчатку не найдешь,клей и все....
Kirill-samara
Кирилл
Казанка 2м
Tohatsu 50
поксипола нету под рукой, чем реально нормально заклеить еще. суперклей? или может герметик какой?
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
я честно говоря, вижу стоимость в 800 рублев новой...есть смысл колхозить рукожопы, чтоб утонуть посреди водоема?
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Когда примерно такое у меня случилось на воде, и клея небыло, взял многожильный проводок, отрезал от него несколько волосков медных и проставил между валом и крыльчаткой. Но есть вероятность что крыльчатка может лопнуть. Потому клей гораздо предпочтительнее.
Motorix
Южанка
Если есть вероятность утонуть, то помпа не спасет. :) Жилет спасательный в помощь. И... как говорят профессиональный спасатели у нас на ОВХ... -"Дураки, кто жилеты не одевает... Нам потом проще баграми за жилет цеплять и водолазов вызывать ненадо."
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
если следовать логике..то тогда помпу можно/нужно выбросить. а помпы бывают разные по производительности. при хорошем АККуме можно и АПЛ осушить :pardon: а если по существу, то вал помпы коцаем плоскогубцами . что б зазубрины остались -сажаем на суперклей (который всегда в инструментах в лодке) и плывем к берегу, чтоб купить новую помпу.
Motorix
Южанка
Да. Примерно так. А плывем еще в лодке? Или уже в жилете? Ведь понять что помпа не работает, можно при определенном уровне воды в лодке. :lol:
Ладно, все это конечно юмор. На самом деле крыльчатка сделана из такого дрянного пластика, что он крошится легко. После применения медного проводка на моей помпе она все таки треснула. Но... я склеил ее циакрином и уже лет 6 как нормально функционирует. Каждую поездку. Когда лодка на берегу стояла, часто волной захлестывало. Производительность точно не помню какая, но предназначена даже не для лодок а для маленьких палубных катеров. И цена не 800 руб а что то значительно дороже. С авто включением. Пробовал оставлять с акб включенным, но за три - четыре дня дождей или поднятии воды высаживает его полностью. Сейчас проблема решена прицепом. Лодка на участке хранится.
Kirill-samara
Кирилл
Казанка 2м
Tohatsu 50
ну у нас в магазинах за 800 ничего и не купишь. начинается цена с 1200 руб где то. я просто хочу сделать что есть, а параллельно с aliexpress заказать новую помпу. а так то черпак есть, да и не течет лодка.
Kirill-samara
Кирилл
Казанка 2м
Tohatsu 50
купил сегодня хенкель супермомент. попробовал приклеить, адгезии ноль. взял пластиковый хомут, зажигалкой расплавил и накапал в отверстие вентилятора и сразу же насадил на стержень, вроде держится
Попробуй включить и удержать,если не провернется то ходить будет.
