Галс4000
Галс4000
Вихрь30Э
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
С 21 по 26 мая 2017г. (вероятно в ночь с 23 на 24) из СНТ близ д. Красновидово, Можайский район, МО украли мотор Tohatsu 18 с моей лодки. Попутно сломали замок калитки СНТ, замок калитки участка, крепеж двигателя с замком, откусили провода и тросы.
Мотор Tohatsu 18
зав.номер 015312AX
год. 2010
с электрозапуском+ручным, есть кронштейн под румпель. Румпель снят. Установлено гидрокрыло. Винт сильно поврежден. Редуктор варен снизу.
За помощь отблагодарю!
Если вдруг кто-то где-то увидит подозрительный мотор - пишите в личку.
Всё может быть.. может и всплывёт ненароком... надежда умирает последней :yes:
Александр 59 сказал(а):
Ваш мотор будет продан в глубинке или пущен на запчасти. махните рукой на него.
Человек по этому и пишет здесь, потому как на форуме предоставлены все представители нашей необъятной .....маниторь все объявы, авито по России и т. Д.
Бл... казлы ..
На Можайке бываю переодически , может и видели друг друга на лодках ...
Бываю и на Рузе , Озерне , Вазузе , Деснаре ....
Напиши ещё какие нибудь приметы , буду приглядываться к Т18.
Галс4000
Галс4000
Вихрь30Э
Понятно,что шансов мало, но вдруг...
Основные приметы:
- заваренный снизу редуктор в районе начала пера, видно,что криво
- установленные на болтах гидрокрылья, либо теперь только отверстия или заделанные и закрашенные отверстия на антикавитационной плите.
- мотор с электрозапуском и ручкой.
- отсутствует сливная пробка воды (выкрутил на зиму)
- отсутствует резинка заглушка на входе троса газа (осталась у меня на оторванном тросе)
- сломанные ручки (одна или обе) на винтах крепления мотора к транцу и отсутствуют круглые тарелки на концах этих винтов
- есть кронштейн для установки румпеля (не знаю должен ли он быть на всех моделях под дистанцию)
в дополнение:
- скорее всего появится спиленный/измененный номер на блоке цилиндров,
- скорее всего появится оторванная идентификационная наклейка
- возможно будут продавать с наклейкой на колпаке 9.9 (чтобы не напрягать с регистрацией), 15,18,25,30,40 (моторы внешне почти одинаковые)
тем не менее новый покупатель/пользователь, как правило западающих на низкую цену, попадает под действия УК ст.175, т.к. мотор будет им приобретен или в дальнейшем реализован без документов и/или со следами порчи маркировки, т.е. заведомо добытого преступным путем мотора или его составных частей, о чем он прекрасно будет знать. Надеюсь у нового покупателя/пользователя хватит ума задуматься над этим...
Все приметы + дополнительные, не описанные тут, есть в полиции, заведено уголовное дело, гимс уведомлен.
Воришки рано или поздно обретут бесплатное госсодержание. Это вопрос времени, т.к. тяга к халяве и легкой наживе затмевает их жалкие остатки разума.
Галс4000
Галс4000
Вихрь30Э
Адмирал, спасибо!
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
У вас нет особых примет у мотора которые видно из далека так сказать. Т.е чтоб увидеть повреждение редуктора, отверстия от крыла на антикавитационной плите, и винт который скорее всего заменят - надо чтоб мотор был в поднятом положении. Я сам ловил вора с мотором у друга. поняли что это его мотор только по раскраске сапога мотора! он его перекрашивал сам ну и мотор был ветерок 8, но и воры купались сначала и лодку со дна реки потом свою доставали не говорю уже о фейсе воров. По поводу номеров на блоке там всего лишь кругляшка вставленная в блок и она типо теряется! а вы знаете сколь стоит изготовление номеров на мотор с договором купли продажи ? ну дак вот в инете дофига народу кто такое проварачивает и стоит это от 2500р в это входит изготовление шильды которая приклевается на поддон мотора, договор купли продажи ну и по желанию наклейка на колпак 9.9. И вот вам итог пока на форумах дельцы которые в открытую предлагают переделать мотор на 9.9 л.с из 15 ки , 18 ки 20 ки и тп то дело воров будет процветать. воров поймаете только не топите!
