MotorHead
- Обь1.
- Вихрь-М. Yamaha F20. Волк меньше медведя , но в цирке выступает именно МЕДВЕДЬ
Вобшем долгими зимними вечерами ...
Почитал тему topic10948.html понравилась реализация отдельного датчика и самое главное что можно разнести по времени накопление и разряд простым способом. После нескольких эксперементов с подходящими по размеру железками собрал вот это. Датчик сделал из пластины от сердечника ветерка МБЭ, количество витков 2500, для коррекции опережения сместил его по ходу коленвала на 15 градусов от ВМТ, накопительные катушки подключены через два диодных моста паралельно, в принципе можно обойтись одной как в схеме Андрея просто оставалось свободное место и был некоторый умысел -катушки с разным количеством витков соответствено максимум напряжения будет на разных оборотах. Схема на макетке собрана примитивно лиш бы проверить ,в реальной схеме есть некоторые дополнения по зашите тиристора от пробоя по управлению и по ограничению заряда конденсаторов,взято из схемы Африканыча. Картинка на осцилографе по идее правильная вышла. Остаток ветерковского железа использую для генератора -пять катушек пять мостов и планирую подключить все это дело последовательно чтобы получить на выходе вольт 200 и 1А тока если получится-это гораздо лучше чем 12 вольт и 5А, завалялся DC-DC с универсальным питанием и регулируемым выходом буду использовать как стабилизатор.
43,5 КБ Просмотры: 1 295
37,6 КБ Просмотры: 1 310
48,9 КБ Просмотры: 1 371
50,5 КБ Просмотры: 1 339
15,9 КБ Просмотры: 1 315
Это радует. По телевизору покажут может быть...
