lexir38
Сочи
Касатка 580
Mercury F100
Доброго дня друзья!
Прохудился вот этот шланг на моторе (выделен красным), вернее весь потрескался, решил заменить.
На мегазипе его с Японии только заказывать... стоит он копейки, стоимость доставки сумасшедшая. Попытался найти подобный в автомагазинах, там внутренний диаметр 2 мм примерно, но нашел самый мелкий 3,2 мм, меньше нет.
Подскажите, что это вообще за шланг, для каких целей он там и чем его можно заменить. Заранее благодарен.
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Вакуумник, с любой япономарки из под капота подбери, их там дофига, не дефицит вообще, у меня в гараже их немеряно валяется.
А уверен что потрескался шланг,а не краска на нем????
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Тоже подумал про краску. На Джоне то-же самое.
Проверь на герметичность просто.
lexir38
Сочи
Касатка 580
Mercury F100
Стоял не родной, какой то старый, потрескался до дыр. Решил проблему, у меня автомикс заглушен, взял от него шланг, как раз подошел, там как раз покрашенный.
