Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Друзья, что это может быть?Периодическая детонация с провалом и ударом (как будто включаешь скорость) Причем ,по предварительным данным,в одном,нижнем цилиндре. По стробоскопу вроде все ровно,без мерцаний.
Грешу на коммутатор.Как думаете?
Re: Вот и я с джонсон 25.2000 г.
Паш, карб отстрОй нормально :yes:
koks74
Пермский край г.Соликамск
возможно Казанка 5М1
Джонсон 25
А свечи.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Паш, карб отстрой нормально :yes:
Дим,винт крутил,поплавок по мануалу.Или ты про синхронизацию?
Удары ощутимые довольно.Как будто при включении скорости. Иногда хлопки в глушитель. Времени мало было экспериментировать :pardon:
Константин, свечи не дают такого эффекта
Дим,винт крутил,поплавок по мануалу..
Он у тебя "типа чихает" с "присвИстом" да? Или не правильно крутил или ищи подсос воздуха(пролЮбленный винтик в блоке например :D )
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Звук на видео не передает весь драматизм событий. :jokingly:
Не знаю как описать. Присвист я помню еще со времен,когда Вихревские картера из трех разных собирали,не то..
Хотя..Времени мало было. Удары как будто позднее зажигание.
А сквозных в картер там вроде один токмо..-импульс в бенз.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
мое мнение ,что" собака зарыта" в зажигании.....да, как будто очень позднее...
Вот у Юры(Скобарь) Мерк 25й так же "чихал"...
емнип он его вылечил регулировкой карба
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Похоже.Но...Дим,там один винт,что там можно отрегулировать?
Попробовать "по мурзилке" и "с пристрастием" поискать подсосы воздуха... больше в голову ничего не приходит :unknown:
Стукнись к Юре в ЛС, может что ещё дельного подскажет :yes:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Вернусь из Саратова-проверю опережение по цилиндрам,карб другой поставлю,коммутатор.
Все сделаю конечно..,просто времени мало,вдруг кто вангует и поставит правильный диагноз сразу ;)
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Павел,доброго здравия...!
с 15 румпель не прокатит по твоей хотелке..?
topic10656.html
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Здравия,Саш. Нет,мне нужен от 20-30, он крепится на переднюю ручку.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Поменяно: полностью зажигание с коммутатором, карб, ВВ катушки. Все проверено на подсос воздуха .Изменений нет.
Но..в диффузоре карба (на входе) скапливается эмульсия. Таки дела..,буду разбирать.
Однако......
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Паша, победил чихание?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Дим,пока руки не дошли.Сделаю-отпишусь. Прокладка виной ,к бабке не ходи.
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Сделай чуть раньше зажигание на холостом и карбом подрегулируй холостые до устойчивости после перегазовок,у меня такая хня была,долго расстраивался но вот так вылечил как написал,теперь часами можно тролить и хоть бы чихнул.Свечи закрутил новые от Нептуна и разницы не увидел,зажигание самодельное,катушки скутерные.Всё проверить на герметичность и должно получиться
peter24
Украина Чернигов
Пётр
МКМ, Самоделка дюр, казанка,ПВХ всех 6 штук
Evinrude 35 Evinrude 25 вихрь 30 нептун23 салют ... всех 10
У меня подчихивал, был подсос воздуха из под бензонасоса, поставил новую прокладку - кашель прошел.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Прокладка гбц секла
Андрей1972
спб
кайман 360
джонсон
такаяже фигня...
Андрей1972
спб
кайман 360
джонсон
такаяже фигня
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Попробуй протяни
